二、污染源在线监测系统的组成
1.采样单元
主要完成对样品的采集,在设计上必须对各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施,因此,要配有水质预处理系统,预处理系统中有机箱、除砂器、微滤器、清洗、自动控制几部分组成。能够自动连续地与整个系统同步工作,向系统提供可靠的、有效水样,满足在线监测仪表的水质要求。
2.监测单元
由一系列的自动分析仪和测量仪器组成,根据排污企业不同的排污因子,选择不同的在线分析仪安装在企业的排污口。公司安装的在线监测的污水处理厂包含五个监测项目,分别为流量、化学需氧量、氨氮、总磷和悬浮物,所以在每个站房安装有超声波或电磁流量计,美国哈希公司的COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、悬浮物/浊度分析仪,并具备数据输出接口。
3.数据采集单元
在排污口现场同样安装GPRS数据采集终端,即数据采集器(WH-JC2000在线监测仪),通过RS232/485接口或4~20mA标准信号与污染源在线监测仪器连接,数据采集器对监测仪器(流量、COD、总磷、悬浮物、氨氮)的测量数据进行分析、存储、汇总,并通过无线网络传送到监控中心,它是系统获取监测数据的主要来源,同时也是因为WH-JC2000在线监测仪的设计特点使得“统一的监测平台”理念得以实现。
