主题:【讨论】原子吸收的安全问题,乙炔管路是否使用回火器?
浏览0 回复18 电梯直达
rxfrcl
原子吸收 使用乙炔气一定要用回火器?
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
个人认为没有必要加防回火装置,而是要注意不能使用铜管道供气,如果乙炔瓶距离过远需要不管线,不要使用7mm以下的管道,且在距离仪器3米内需要有减压阀。特别要注意乙炔不能用的过于干净,一般主表压力低于0.5Mpa需要更换乙炔防止丙酮溢出进入管路。新换的乙炔瓶最好静置4小时以上再使用。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:应助
独钓寒江雪
ldgfive
如果是普通空气-乙炔火焰,我觉得可以不使用这个
夕阳
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
建议使用阻火器~
这个阻火器就是楼主说的防回火器啊!
夕阳
原文由 rxfrcl(rxfrcl) 发表:
原子吸收 使用乙炔气一定要用回火器?
楼主少写了一个字,正确名称是“防回火器”。
夕阳
桌子下面少个八
现在的仪器里面的保护一般都比较好,所以没有规定一定要装这个。
当然有钱的话加装一个,上多一层保险。
Fe
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
貌似那个防回火器就是铜制的啊
悠旸
是吗?所以我觉得只要经常注意乙炔瓶和管线的状态没有必要使用防回火装置,那东西有时添不少麻烦。
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
貌似那个防回火器就是铜制的啊
tangtang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
额,我们用的乙炔减压阀貌似是铜的。
