紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】谁来为我解惑
浏览0 回复15 电梯直达
夕阳
昨天修理一台分光光度计,发现了一个有趣的现象,见下面的测量结果的拷贝
说 明:
(1)仪器扫描范围为紫外区域,并采用多波长测量方法,即定点测量方法。波长的选择为六个点,分别是250,240,230,220,210,和200nm处。
(2)首先仪器的样品室内任何物品均不放置,然后做用户基线校正。
(3)然后分别测量空气,空的比色池和盛有去离子水的比色池,其测试结果如上面的记录所示。
问 题:
为何盛有水的比色池的吸光值却比空池子的吸光度还要小?经过反复测量,结果一样,感到很困惑。
欢迎大家实践并讨论。
(备注:两种测量方法均使用同一个比色池)
tutm
这个现象我与祥子去年或前年就已经讨论过了。
这个问题是正常的,应该是界面反射所致。就是折光率相差越大界面反射越强,加了水后,界面两边的折光率差异减小,界面反射程度下降,由此使得加水后透光率提高了。
tutm
请安老师看下这个讨论,有关你说的情况分析和计算
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101117/2932956/
另外好像还有当时的同一问题讨论,不过找不到了。
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
我还真没有注意过这个讨论啊!
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢!我仔细学习学习。
yanyanrenren
200nm?安老师使用这么低的波长?会不会和远紫外被空气吸收有关?
夕阳
原文由 yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:
呵呵,不是我使用啊。之所以使用这么短的波长主要是因为所测的蛋白样品的出峰在200nm之故。
其实一般的紫外可见分光光度计的使用波长均在190nm-1100nm范围,这个200nm的位置也不算是什么远紫外范畴。
悠旸
还不至于,低于190nm才算深紫外(或称真空紫外),低于190nm如果不用抽真空或惰性气体吹扫的方法影响会很大,而200nm以上几乎不用考虑这个问题。
悠旸
原来是这样,学习了。
原文由 tutm(tutm) 发表:
朝阳
有点意思,哪天我也试试,是不是所有仪器都有这个现象。
ldgfive
手机版: 谁来为我解惑
