以上两图是我在分析锡样品中Ge元素时建立的标准曲线波峰,标准溶液供应商是北京百灵威化学技术有限公司的产品编号为0355196的23种1000ppm的混标溶液,标液的介质是2%HNO3,疑问是建立的标准曲线波长点有偏移,移至偏移点查看发现是Sn元素,见上两图。
接下来再看两张关于样品的图
这两张图中,Ge元素的波长点也是发生了偏移,移到偏移点查得的该点波长为Fe元素,那么我产生了以下疑问:
如果单纯是样品中Ge元素发生偏移,那可以断定是干扰元素造成的,重新对Ge元素进行积分或消除干扰即可,但为什么标准溶液里测出的波长也有偏移呢?这样的测试结果能采纳吗?请这论坛里的大虾们帮忙解答,谢谢!
