原文由 安平(byron1111) 发表:
还有上下文吧?
比如氮载气,分析氢,出负峰。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个不难理解啊
tcd的原理 就是 各组分导热性能和载气导热性能差别 进行检测
简单说就是 热丝和池壁间存在温度梯度,当不进样品时 两路都是载气,导热相同,热丝温度保持恒定,阻值不变,惠斯通电桥处于平衡状态,如果 样品进入检测池,由于样品的导热性能(热导系数有差异)和载气不同(如果此处相同的话,电桥依然平衡,不出峰),热丝通过样品向池壁传导热量就不同,热丝温度会变化(导热多 温度降低,否则温度升高,这个能理解吧?),对于金属而言,温度变化导致 阻值 变化,电桥平衡被打破,就给出信号值
不知道 我说的 能不能帮助你理解
有点乱
大致意思 就是这样
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个不难理解啊
不知道 我说的 能不能帮助你理解
有点乱
大致意思 就是这样
恩,刚恶补了TCD资料。阿宝哥阐述的蛮清晰的,好理解。
