主题:【第六届原创】药品清洁生产初探
浏览0 回复12 电梯直达
pan_yz
维权声明:本文为pan_yz原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                  药品清洁生产初探
    所谓清洁生产,简言之就是对原料的充分利用和对废物的控制。在此过程中其实也能在一定程度上起到降低成本,提高收益的效果。下面我们用萘普生的生产为例进行说明。
一、方案简述
    在dl-萘普生生产过程中,后处理离心工序后排放的废水中含有0.4 %dl-萘普生粗品,本方案拟通过新建一套回收dl-萘普生粗品的装置,将废水中的物料回收再利用。原来的工艺每年通过废水排放约2.2 t DL-萘普生粗品,造成一定量的dl-萘普生白白流失,采用新的回收工艺后可将流失部分的物料回收,既节约原料,又减少污染物的排放。本方案通过多次实验和咨询交流,采取沉淀、碱溶脱色、调酸离心回收生产工艺,使以前白白流失dl-萘普生90 %得以回收。
二、技术可行性分析
    该工艺流程可以确保dl-萘普生粗品回收率在90 %以上,主要通过以下途径:新上一个50 m3 3 格废水收集池,将dl-萘普生后处理工序离心排放的含0.4 %物料的废水收集在池中进行分格沉淀,每月通过真空将废水抽到一个原后处理反应工序中的相应釜中进行回收,将回收得到的dl-萘普生粗品送往下一道工序进dl-萘普生精品工序操作。该工序产生的废水通过管道输送到公司污水处理站进行处理,达到三级排放标准后排到园区污水处理厂进行集中处理。整个方案不含有高新技术,也不需要进行专门论证,经相关专家研究后认为,dl-萘普生粗品回收再利用方案技术实施难度较小,非常容易实施,而且仅新建一个50 m3 3 格废水收集池,无需要增加投入其他反应设备,因此一致认为该方案在技术上是成熟可行的。
三、经济可行性分析
    dl-萘普生粗品回收再利用方案需要建设一个50 m3 的收集池,无其他新增设备。建设该水池,施工费用+防腐费用,动力、人力费用共5 万元。按公司600 t/a dl-萘普生的生产能力,每年开工10 个月计算,dl-萘普生的产量为500 t;后处理离心工序废水中排放的dl-萘普生粗品约占精品总收率总的0.4 %,通过本设备装置的技术改造,每年可回收至少2 t dl-萘普生粗品送往下一道精品进行生产,以粗品(含水分)到精品(烘干)的转换收率50 %换算,精品现价12 万元/吨计算可年增加利润为:
2×50 %×12 万元-5 万元=7 万元
投资效益率:7 万元/5 万元×100 %=140 %
投资回收周期:5 万元/7 万元=0.71
    本项目通过技术改造使企业获得比较明显的经济效益,每年可以获得7 万元回报,这样只要0.71 年就可以回收所有投资,对企业可持续发展有着重大和深远的意义。因此通过测算可知,该方案在经济上是非常可行的。
1.4 环境可行性分析
    含有0.4 %dl-萘普生粗品废水中如果直接排放到污水处理站中会大大增加污水处理的成本,通过本方案将废水中含有的0.4%dl-萘普生粗品回收再利用,使得排放的废水污染物大大减少,有效的减轻了对环境造成的污染,其环境效益非常明显。因此该方案在环境上是可行的。
    综上所述,该方案在不需要复杂技术和很大投入的情况下,既大量的节约了物料,产生明显的经济效益、环境效益,因此通过论证dl-萘普生粗品回收再利用方案在经济、技术和环境上都是可行的。
该帖子作者被版主 神话5积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhw19811005
影子
想问下:正常工艺粗品的收率是多少?
zsj201204
影子
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
清洁生产,主要看收率?
当然不是,应该是看回收后产品的质量情况,能不能够再利用,或者回收后对环境的污染是不是可以减小一些
水源守护者
楼主的意思是不是含0.4%药品的废水中能回收到的药物粗品回收率在90%以上呢?也就是这样做只流失0.04%的有效成分了
agann1
xiaowang268
xiaowang268
xiaowang268
xiaowang268
