主题:ICP因气体不足突然熄火会有什么样的后果?
浏览0 回复21 电梯直达
pp005
因为ICP耗气比较厉害,我们这边是两瓶气交替使用,仪器在测样过程中换气,不小心压力没一下子调上去,所以熄火了,现在重新点火就不行了,不知后果会不会很严重啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
两瓶气我们都是同时开的,假设在一个用尽的时候或压力减小些另一个会直接供应的.
LiveBandit
测试过程中造成气体供应不足,对于CID的检测器来说不是件好事.由于CID工作处于制冷状态的,没有了Ar的保护会造成CID结霜损坏情况.
pp005
我这边也是有两瓶气交替使用的,是因为操作不当,可能我这个问题比较麻烦,一时还点不着火!!!!如果是仪器硬件出故障的话那就得大修了
xiaoxiaoniao
我门的ICP没气熄火对仪器没有什么影响,不知你们的是哪种类型的?
LiveBandit
原文由 xiaoxiaoniao 发表:
哪种检测器?对于CID的肯定有损害的.
mchen
shaweinan
原文由 pp005 发表:
  如果你的换气过程很短,比如几秒钟或十几秒钟,应该对CID没有多大损害,如果你用的仪器的检测器并不是工作在很低的温度下,就更不会有问题。先检查一下气路看是否漏气,如果漏气的话可能点不着火,再者就是检查炬管边缘看是否烧坏,炬管坏了可能也会影响点火。
LiveBandit
通常在12Mpa左右的氩气对于热电intrepid系列的使用时间为4.5~5h,最好时间有个统计.
霸波儿奔
经常因为这样熄火自然是不好的,但偶尔一两次应该不会有太大的影响,我相信绝大部分的人应该都试过因此熄火吧?
shaweinan
前面忘了,现在补充一点,Ar气纯度不够也点不着火。
