紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度计需要校正
浏览0 回复20 电梯直达
xxmtf
实验室有一台岛津UV1245型和哈希DR2800分光光度计,使用时是定期做标准曲线,线性99.9%以上及ok,没有做过其它方面的校正。
问题1、分光光度计需要校正么?
2、如何校正或者说校正哪些项目?
3、大家是自校还是外校?
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
cqnanan
1.分光光度计一般不做校正,如因光源更换,才做校正。2.换光源后,一般校正是校光斑,就是狭缝上光斑最大、亮度最高就行了。
qianguiyun1
严格来说,分光光度计也是计量器具,需要每年检定的。
烟雨江南
vandyke
作为计量器具应检定或校准后使用。按照我国计量检定规程一般有波长误差、透射比误差、基线平直度、基线噪声、基线漂移、杂散辐射率、光谱带宽偏差等,欧盟药典还要求检测分辨率指标。
jlszhoujidai
分光光度计属于计量器具,有检定规程JJG178-2007,检定项目按照规程要求进行,自己没有建标,委外进行检定。
qianguiyun1
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 cqnanan(cqnanan) 发表:
这个具体怎么操作,能详细说说嘛
WUYUWUQIU
原文由 vandyke(vandyke) 发表:
这些实验室没有这个能力检定,必须送计量部门进行检定了
tutm
不清楚楼主的单位是什么性质。
如果是检测机构,那像上面几位说的,每年都必须计量年检,这是对外检测必须做的。
但是如果只是企业内部检测,或者是研究所及学校,大部分都不做计量检定,只是单位自己校正好用就用下去,直到仪器故障维修再说。现在,我看仪器厂出售的分光光度计大部分属于这类,有时也会在购买时要求供货方提供计量检定合格报告,以后使用没明显故障就一直用下去的。只有专门做检测业务的,或者专门做质检的才会做年检。
该帖子作者被版主 v26941882积分, 2经验,加分理由:详细
