食品重金属及有害元素检测
主题:原子荧光测定食品中的铅
浏览0 回复9 电梯直达
huangza
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在国标5009.12里,测试铅的方法有石墨炉原子吸收、氢化物原子荧光、火焰原子吸收等等,样品的前处理石墨炉原子吸收法中有压力罐消解、干法灰化、湿法消解,而为什么原子荧光法只有湿法消解呢?能用微波消解或者干法灰化吗?
推荐答案:hxr2011070回复于2014/05/08
是不是对酸度的要求较高呢
补充答案:
马踏飞燕回复于2014/05/08
可以微波消解,我们微波消解后赶酸就可以
zhushan回复于2014/05/09
这几个方法是同一个起草单位么?
jiwwfwcw回复于2014/05/10
干灰化法空白比较高,测试结果重复性差。两种方法可以试一下,做一下回收率和重复性验证一下方法。
守一回复于2014/05/10
我认为是可以用微波消解的,现在微波消解作为前处理方法已经很好用了,在这块也没有局限吧
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hxr2011070
马踏飞燕
zhushan
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
这几个方法是同一个起草单位么?
这个就不太清楚了
jiwwfwcw
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
原文由jiwwfwcw发表: 干灰化法空白比较高,测试结果重复性差。两种方法可以试一下,做一下回收率和重复性验证一下方法。
干灰化法用的少,方法验证比较麻烦吧?
守一
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
但是标准上没有,又要做验证了
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
但是标准上没有,又要做验证了
那可以做验证呀,方法建立起来后就方便多了
