主题:【求助】Hg含量高
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_79c259e1
之前测试样品杂质Hg含量正常,今天测试Hg含量高,以前测试正常的样品今天测试也高,不知道哪里有问题,求老师告知
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
砂锅粥
Hg容易残留,要注意冲洗时间。
楼主把问题描述清楚一点,比如测的什么样品,曲线如何,样品偏高前有无测Hg含量较高的样品。
tiger204
Insm_79c259e1
原文由 tiger204(v2926134) 发表:有可能是标液有问题,重新配一下
我测得制备空白低,样品却高
Insm_79c259e1
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:Hg容易残留,要注意冲洗时间。楼主把问题描述清楚一点,比如测的什么样品,曲线如何,样品偏高前有无测Hg含量较高的样品。
之前没有测试高Hg样品,我测的样品是粉末加试剂加热溶解的,测得制备空白就低,测得样品就高,曲线4个9
不忘初心
这个要检查标准溶液是否一致,仪器状态是否正常,包括进样是否正常。
排除进样系统污染,排除工作曲线标液异常,需要考虑残留,做下维护,清洗更换进样系统,包括进样管,雾化器,雾化室,炬管等,标液可考虑重新配置等细节问题
tiger204
原文由 Insm_79c259e1(Insm_79c259e1) 发表:我测得制备空白低,样品却高
标液的实际浓度低了,那么样品不就测的高了么
tang566
手机版: Hg含量高
