主题:【求助】基体匹配和标准加入,哪一个更好?
浏览0 回复13 电梯直达
chimica
在做主体成分含量较高的样品时,我一般选用标准加入法。
有些标准则要求用基体匹配的标准溶液,请问,基体匹配和标准加入,哪一个更好?
mihenzhang
这只是针对不同样品而已,处理方法不一样,说不上谁好谁不好!标准加入法只能补偿物理干扰,不能补偿化学干扰,也不能补偿背景吸收和光谱干扰,基体匹配是一个总的概念.
shaweinan
原文由 mihenzhang 发表:
  能说明一下在ICP发射光谱中化学干扰是怎样产生的,为什么标准加入法不能进行补偿吗?
blankr0072
如果没有匹配,怎么用标准加入法去测试呢。所以这个问题是两个不同的问题。现在一般所使用的是校准曲线法。标准加入法只是对一些特殊的微量元素进行分析的一种方法。
shaweinan
  基体匹配是为了减小样品中其他组分对分析信号的影响,而在制备标准品或配制标准溶液时,尽量使其组成与样品一致的分析方法,但通常很难做到基体的完全匹配。所以说标准加入法实际上是一种基体匹配的最好方式,但在测定时必须要消除背景和谱线的重叠干扰。
chimica
原文由 shaweinan 发表:
我曾经遇到测试时,某个元素的信号完全被抑制的情况,这种情况下我认为标准加入也很难解决问题。
我有一次在原子吸收上测定钙,加入镧作释放剂之后都还是没有信号,更别提说是标准加入了,后来没有办法,只好用ICP来做,标准加入和直接测定的数据还是相差很远。
tsgxliy1
不能说哪个方法好,当测定低含量元素时,找不到合适的基体时,就会用标准加入法,只是基休匹配比较困难吧
shihua520
x345396114
tsgxliy1
基体匹配要好些,只是基休匹配一般情况下很难做到与样品基体一致.标准加入法在干扰不强的情况下比较好用
renliang
