主题:【求助】如何测定未知物的最大吸收波长
浏览0 回复18 电梯直达
fengxuemei
用液谱检测未知物时,通常涉及到检测波长的选择。
当然,对于DAD检测器来说,这不是问题。
我们用的是UV检测器,分析室也配备有一台紫外可见分光光度计。经常在资料中看到通过紫外分光光度计进行全扫面,即可得知未知物的最大吸收波长。
想请教一下,这个过程具体怎么操作啊?还是需要有特别功能的分光光度计吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
analyticalelite
你说得是对的,UV-VIS DETECTOR可以帮助做扫描然后给出最大吸收波长
但是有时候需要注意的,是,最大吸收波长不一定是做LC-UV的最佳选择,
考虑到interference,baseline的吸收,也许不要用最大吸收波长.
老多_小多
紫外分光光度计要有波长全扫面的功能,扫描后如下图
有些物质有几个吸收波长,像这个有两个,就要考虑在哪个波长下测定杂质的干扰小就选哪个
该帖子作者被版主 lotus_sum2积分, 2经验,加分理由:有效应助
happy王子矜
配制合适的浓度,用纯的乙腈溶解,看下吸收波长,如楼上小多版主的图,最大波长一目了然
知足常乐!
原文由 wangzijin 发表:
在紫外扫描时,应选用流动相做为溶剂,减小系统误差
在不同的溶剂系统中,吸光度是不同的
happy王子矜
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 wangzijin 发表:
在不同的溶剂系统中,吸光度是不同的
溶剂里面有水的时候,吸收峰就不那么尖锐了,所以我觉得不能用流动相来。
不同溶剂中吸光度是不一样,不过差不太多。
知足常乐!
原文由 wangzijin 发表:
原文由 wangzijin 发表:
在不同的溶剂系统中,吸光度是不同的
呵呵
没有试过,以前一直用流动相作溶剂扫描
今天又学习了
happy王子矜
啊,纠正一下自己的说法,不同溶剂下不是吸光度不同,是吸收波长会不一样。
fengxuemei
原文由 emoc98311 发表:
看来确实要使用具备特殊功能的分光光度计啊!
哪位高手能给介绍几个性价比较好的、具备次功能的仪器型号啊?
有水有渝
有的紫外可见分光光度计就能进行波长扫描,看一下你的仪器说明能不能进行.
zhouxiaoyun930
