原文由 ljzllj 发表:原文由 xhy8941 发表:
我单位新进了台岛津1800型X荧光分析仪,熔融法做石灰石工作曲线,Mg Si的结果非常好,Ca的工作曲线也不错,可就是Ca的结果相差很大,不知什么原因
曲线很好,结果很差?不知道你的工作曲线是怎么做的。
只能猜想,可能标样知道烧失量,而未知样的烧失量是自己做的,可能烧失量的定值上有点问题。如果是这样,可以用未灼烧的标样和样品与熔剂按设定的比例熔融,在曲线回归的时候加以校正,这样应该会好点。
原文由 xhy8941 发表:
原文由 zghkmj 发表:原文由 ljzllj 发表:原文由 xhy8941 发表:
如果是烧失的问题,可以看标样证书上的烧失条件,把待测样也按同样的条件做烧失,应该就没问题了吧!
如果按ljzllj 说的方法来做,这样能准吗,比例怎么配,能举个例子说明一下吗,如果真的可以,想学习一下!
