主题:【讨论】有没有做过有机样品直接进样的?
浏览0 回复15 电梯直达
辛妈
如题,如果做过的话,那你们的标准曲线是怎么配置的。
砂锅粥
一般有机进样需要一套特殊的进样装置。貌似2~3万元左右。
网络讲坛里面好像有关于这个的视频(PE工程师讲的),楼主可以搜搜看。
辛妈
原文由 czcht(czcht) 发表:
多谢,我们有这样的一套装置,只是感觉标液是个问题。
风之灵
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
标液需要专门的有机介质的,有卖的,不过好像没有国产的。
云☆飘☆逸
没做过有机样品,有机样品是否垂直方式不行?对光路和雾化系统有何技术要求
辛妈
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
垂直没有关系,对光路没有要求,只是对进样系统有要求。
悠旸
标样的基体是个问题,尽量把样品处理成无机状态也是个办法呀。
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有些样品很难处理成无机状态的,就算处理了可能也会影响到元素的含量。还有一个就是要考虑到效率问题。
2012/2/8 15:44:10 Last edit by czcht
砂锅粥
主要是对进样系统有要求,需要制冷,减少有机物的挥发。
辛妈
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
直接进样可以减少中间过程,避免污染。
悠旸
那就只能优化相关条件了,基体匹配标样,据说雾化器需要通入氧气,雾化气要减小以减小进样量。RF发生器功率也要适当调整。
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
直接进样可以减少中间过程,避免污染。
