老兵回复于2009/04/14
不单是全钾,在土壤全氮、全磷、、有机质、颗粒组成和水分的国标和农业行标方法中也是这样表述的,绝对相差实际就是平行样的极差;而我们其它大多数项目平行样检测质量的评定都是用绝对偏差,即绝对偏差是指单项测定与平均值的差值;我认为既然同属评价精密度的指标,对绝对相差和绝对偏差还是统一称谓为好,并建议在标准修订时以大家熟知的绝对偏差来表示,以免造成计算错误。
老多_小多回复于2009/04/10
绝对相差是说结果的绝对差,如果结果是0.2%,绝对相差=1%的话,那你的平行结果要在0.198-0.202之间才合理
haiyonglu回复于2009/04/10
绝对相差值=(检测结果1-检测结果2)的绝对值
mei-nie回复于2009/04/10
就是平行結果之間的差別
