主题:【求助】求助:吸光度怎么是负值
浏览0 回复27 电梯直达
jleo110
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我用火焰原子吸收仪,使用纯净水做空白值的吸光度时,总是得到的负值,这正常吗?为什么会这样啊?是不是要用蒸馏水才行啊?
希望高手指教!
ldgfive
原文由 jleo110 发表:
希望高手指教!
建议使用超纯水
如果没有,最好使用双蒸水,这样效果比较好
你使用的纯净水可能不太好
蓝天白云
syhblujie
塞曼的仪器有这种现象
0.000x,x位这种现象正常.多调几次零点或忽略
夜市
楼上说的是,关键看负多少,如果是0.000X,基本可忽略。
nadil
嗯!我以前也这个,也有这个问题,你看看你的炉头是不是太脏了,或你的火焰是不是稳定,火焰色有没异常,如果你的燃气纯度不够有也影响哦!另外就是你如果做的是比较容易受影响的原素(如:ca、na等)记得水一定要纯哦!你用的如果是实验室用的一般蒸馏装置的话要定期进行清洁!
祥子
原文由 ldgfive 发表:
建议使用超纯水
你使用的纯净水可能不太好
双蒸水是什么水呢?
飘渺的风
原文由 nemoium 发表:
原文由 ldgfive 发表:
建议使用超纯水
你使用的纯净水可能不太好
双蒸水是什么水呢?
双蒸水是普通的蒸馏水再经过石英蒸馏器蒸馏过的水。
chemistryren
原文由 jleo110 发表:
希望高手指教!
吸光度是负多少??负得少是正常的,基线有一定的漂移.负得多了说明你的基线不稳定,飘得太厉害.
晨心
ydw
原子吸收测定分析用水使用前必须验证,可以测定其电导率符合要求。
