主题:【求助】柱用久了,发现沉积了一些黑黑的东西,不是在柱入口,是中间?
浏览0 回复19 电梯直达
yxzyou
柱用久了,发现沉积了一些黑黑的东西,不是在柱入口,是中间?是不是高沸点的残留物,是柱污染,还是损坏,能不能补救啊?
xahuiheng
shalin
玻璃填充柱。使用完后在空走一次,柱温度升高一点。
mr_tian
在不超过最高使用温度的情况下,高温烤柱子,看能不能去除高沸点的物质,否则,估计就要报废了
yxzyou
原文由 mr_tian 发表:
如此的严重啊,我是测甘油的,柱子也就用了三个多月,就这样了,柱子使用过程,大大没有什么好的见意,让我学习习
深海的海豚
原文由 yxzyou 发表:
原文由 mr_tian 发表:
是填充柱的话,堆积了高沸点物质也应该在柱头的位置或者衬管的位置啊!真的没遇到过中间部分有黑色污染物的。
可以试试老化的方法,如果没有效果,再填一根柱子就可以了。
yxzyou
原文由 lqqer 发表:
原文由 yxzyou 发表:
原文由 mr_tian 发表:
我用的是毛细管柱,师姐说可能要报废了,我是想有没有人有什么补救的方法?
〓疯子哥〓
建议在高温下老化一段时间看看
要是分离的效果还可以那就接着用
真的不行那只有换了
yxzyou
原文由 madprodigy 发表:
建议在高温下老化一段时间看看
要是分离的效果还可以那就接着
真的不行那只有换了
那如果说原本有一个峰,现在出不来了,其它峰还有,是不是柱子就真的不行了
〓疯子哥〓
1.要看你的柱子是否堵住,要柱口堵住截一段看看,要是中间堵住,高温老化下,看看能否将其疏通
2.看你的柱效,要是柱效降低影响分离效果那只有换了
yxzyou
原文由 madprodigy 发表:
那旧柱子老化时可不可以接检测器,上次我老化时就把喷嘴给堵了
