话说6年前留德回国时花约100欧元带回一套原装微型手持电动工具,集电钻、电锯、电磨、电抛等功能于一体,如照片图1图2。
图1 Proxxon手持电动工具外包装
图1 Proxxon手持电动工具内置配件
借给一个学生使用时,可能是连续运行时间较长,导致工具损坏:慢速转动、调节转速功能失效。
拆开一看,如图3,看到主要的易坏部件器件是一款
NEC 2P4M可控硅晶闸管(thyristor),因为电机速度不可调,首先想到的是它出了故障,于是让助手到中发电子市场花2元钱买了2只同样型号的晶闸管换上,结果发现毛病依旧。
图3 电机控制电路
经过目测与借助万用表发现其他元器件(C945三极管,80kΩ电位器、电容电阻)都无异常,是不是电机出故障了?因而打开电机如图4。
图4 电机拆开零件图
其中核心是带轴的线包,目测线包已经发黑,经过万用表测量5个转子抽头,额的神啊,任意两两电阻均是1欧姆左右,看来电机烧毁了,这下麻烦较大了,如果要修的话,需要花很大功夫重新绕线,是否值得去做呢?等等,冷静一想,有没有国产电机购买呢,到五金店一看,嗨,还真寻到一款尺寸差不多的电机,关键是接头尺寸合适,原装的所有配件都可以使用,所有功能都可以恢复,对原装盒子进行简单的重新分割甚至可以将它装进去里,如图5,价钱¥285元,省却了绕线的功夫我认为还是很值得的。
图5 国产电机与原装配件合影图
原装的电机配件退役下来,也舍不得扔掉,毕竟陪伴我6年干过不少精细或多少有点感情,给小朋友将电机原理时可以用得上啊。只是通过这个工具的退役,及中国制造的电机替代让我感慨心中曾经非常高大尚的德国质量形象打了一点折扣的同时对中国制造的质量多了些信心。
