主题:【讨论】色谱柱堵头断里面了,你有啥高招取出来?
浏览0 回复41 电梯直达
老多_小多
我有一次不小心,把色谱柱摔地上了,结果红色堵头摔断,在色谱柱里面的那截就断在里面了
如果是你,你有啥高招取出来
一起来晒晒,看看谁的办法又好又简单
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:话题
chemist_zm
去修自行车的地方看看
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
夏天的雪
实验室有个peek头还断在手动进样阀里的,但是不影响使用就一直没有去弄。这个是断在色谱柱里面,(1)可以将前端卸下来换掉,(2)用个尖头螺丝拧进去,然后再反拧下来,(3)用化学试剂溶掉,(4)用胶粘一起再拧下来
该帖子作者被版主 v29604322积分, 2经验,加分理由:应助
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
没有更好的办法,也只能换掉柱头螺丝,化学溶解,黏连反拧。
安平
浪淘沙隐
其实没必要那么麻烦吧,我觉得只要用注射器的针头2个,扎进去,再旋下来。一般这堵头不会拧很紧,应该不难旋下来。
夏天的雪
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
针头太软恐怕不太好扎进去
夏天的雪
原文由 安平(byron1111) 发表:
五金店找断丝取出器试试
安老师厉害,一般人估计都不知道有这么个东东
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
安老师的方法不错,工具也不是很贵,如有遇到,值得一试
苏秦
可以拿电钻钻松或钻碎,就下来了
