主题:各位大虾;光学显微镜中BF\DF\POL\DIC\FL分别是什么意思?
浏览0 回复32 电梯直达
mayalou
该帖子已被shxie设置为精华;
您可能想找: 生物显微镜 询底价
sysmith
olympus
楼上说的对!
明场是显微镜观察用到最多的一种方式.
暗场也叫超显微观察法,是因为他可以观察到在明场下观察不到的细小颗粒等.
偏光主要用于地质行业和化学高分子研究,在偏光下这些物质呈现不同的颜色.
微分干涩会使你看到的画面出现类似浮雕的凹凸不平的图象,这样便于区分您要观察的不同部分.
萤光主要用于生物镜
mayalou
原文由 olympus 发表:
楼上说的对!
明场是显微镜观察用到最多的一种方式.
萤光主要用于生物镜
如何实践呢?分别要加哪些配件呢?
mayalou
原文由 sysmith 发表:
BF:明场
DF:暗场
POL:偏光
DIC:微分干涉
FL:荧光
这是英文缩写,英文全写如何写呢?
shxie
FL:fluorescent light
BF和DF是:bright field and dark field.
这个是电镜里常用的两种成像模式,和光学的有什么差异呢?
olympus
明场(Brigbtfield):观察式样直接反射光的方法.照明灯通过物镜垂直导向而入射于式样.来自式样的直接反射光通过物镜既被观察到.
暗场(Darkfield):观察式样干涉方法.照明光线通过物镜外围斜射于式样,来自式样的干涉光即被观察到.适用于检测式样上微细的搽痕或裂痕,检测晶片等式样镜状表面
shxie
mayalou
原文由 olympus 发表:
还有几种呢?
mayalou
原文由 olympus 发表:
楼上说的对!
明场是显微镜观察用到最多的一种方式.
萤光主要用于生物镜
荧光在工业镜中看什么?
olympus
各位不好意思,昨天由于时间原因没能把上边的几种观察方法和大家说清楚,现在补上:
微分干涉观察法是将用明场观察法可能观察不到的式样高度微小差异通过改善对比法变为立体或三维图象的显微观察技术.照明光由微分干涉对比棱镜变为两束衍射光,这两束衍射光使式样高度差异造成在光路上的微小差异.而光路差异变为利用微分干涉对比棱镜和检验偏振器的明暗对比.在利用敏感色板,加强了高度差异的颜色变化.
适用于检测包括金相结构、矿物、磁头、硬磁盘表面和晶片精制表面等有极其微细高度差异的式样。
偏振光观察法:是使用由两个一组的滤色镜(检偏振器和起偏振器)形成偏光的显微观察技术。这些偏光始终保持相互垂直。一些式样在两个滤色镜之间呈鲜明的对比,或根据双折射性能和定向(即:锌结构的抛光式样)呈现颜色。在偏振器插在目镜前的观察光路时,起偏振器位于垂直照明前的光路。
适用于观察金相结构(既球墨铸铁的石墨增长形态)矿物和液晶(LCD)以及半导体材料。
荧光观察法:本技术用于发出荧光的式样
适合利用荧光法检测晶片的污染,感光性树脂的残留物,以及检测裂缝。
以上,如有不对望指正,谢谢!
