主题:红外基线异常,求助
浏览0 回复6 电梯直达
zab
今天做了两个红外的样品,基线很奇怪的,上升的特别厉害,几乎是45度上升,透过率大概从40开始,一直上升到85样子,做完基线校正后,还看得过去,但是怎么有那么厉害的倾斜啊。是不是和样品的颜色太深有关(蓝紫色的)?后来用KBr片做了一个空白,大概是99~101%的透过率,做空气的空白比较差,变化的幅度有5%,问了一个专家,一个版主,说可能需要干燥处理仪器,或者KBr太湿。后来又做了一次,仪器我没有处理,只是多烤了会KBr片,还是那样的,不知道怎么回事。另外仪器吹扫怎么接啊?我试了一次,发现接气口根本和N2钢瓶的口不合,接不上。。。。。
mhq111111
原文由 zab 发表:
有些样品的基线的确是从低处开始的,不影响结果的判断。你可以把基线做个调整处理。可以拉平的。你用什么型号仪器?
zab
样品是卟啉,取代一个羟基,仪器是nicolet5700,有点粘乎乎的,另外KBR可能有点粗,是附件里配的,倒出来颗粒有点大,但是我研磨了蛮长时间的。
cmc
我觉得可能与你的KBR压片颗粒太大,压片不均匀有关,我也遇到过类似的情况。
cmc
我现在使用的仪器是NICOLET6700,仪器使用到现在也一直没有进行N2 purge处理,仪器倒是有自带的接口管子,不过一直也没试,实验室湿度不是很高,所以……
大家如有purge处理的相关经验,希望可以借鉴一下,在此有礼了!!
rocwillow
样品的吸收/透过率是多少?颜色深的样品在做红外时浓度一定要小,要是压片,压片后的颜色要很淡才适宜做测试
rocwillow
