主题:【紫外参数解读--编号11】采购紫外时,你还在为参数烦恼吗?我们将一网打尽(有奖讨论)
浏览0 回复14 电梯直达
怪侠一点红
采购紫外时,你还在为参数烦恼吗?我们将一网打尽:
紫外各参数:
1.光度准确度
2.光度重复性
3.杂散光
4.光度噪声
5.基线平直度
6.光谱带宽
7.稳定性
8.波长准确度和波长重复性
9.分光光度计的动态线性范围
10.检测器
欢迎大家热烈讨论!1
宁夏恋冰
1.光度准确度
一种是吸光度准确度或吸光度误差。
另一种是透射比准确度或透射比误差。
国外的紫外绝大多数给出吸光度准确度或吸光度误差,并指出在什么波长下测得。如美国Varian的Cary500、PE的Lambda9、Lambda900。
但国外少数仪器公司出给出吸光度准确度或吸光度误差的同时,还给出透射比准确度或透射比误差,如岛津UV-260、UV-2450PC、UV-2550PC。
国内很多仪器公司出给出吸光度准确度或吸光度误差的同时,还给出透射比准确度或透射比误差,如北京普析通用TU-1901、TU-1800系列,北京瑞利UV-2100,上分760MC。
分析工作要求数据准确可靠,这在很大程度上取决于光度准确度。
选择的时候,我们认为给出吸光度准确度或吸光度误差,同时还给出透射比准确度或透射比误差是对的。只给出吸光度准确度或吸光度误差也行。而只给出透射比准确度或透射比误差不给吸光度准确度或吸光度误差则不行。
该帖子作者被版主 bing_xuhong15积分, 2经验,加分理由:回答很全面
宁夏恋冰
2.光度重复性
又称光度精密度,表征分光光度计测试结果的可靠性。
功能很强大,自动化程度很高,美观,价格也合理,但数据不能重复,没有意义
宁夏恋冰
3.杂散光
是紫外可见分光光度计分析误差的主要来源,它直接限制被分析测试样品浓度的上限。杂散光一定的时候,浓度越大,分析误差越大。但也不是越低越好,有些国外的产品杂散光达到0.00008%(Cary500、Lambda900)。对使用者没有任何意义,只能证明厂商的光学设计和加工水平。目前,杂散光能达到0.01%就足够了。
宁夏恋冰
4.光度噪声
它是影响比尔定律偏离的最主要因素之一,是主要的分析误差来源。
目前,很多厂家不重视该问题。光度噪声是仪器的一种随时间而变化、但又是随机的输出信号,直接影响仪器的信噪比和检出限。表示方法有两种:一是吸光度(Abs);二是透射比(%T)。二者都可以,但是吸光度更直观,如果是透射比还要换算成吸光度,带来不必要的麻烦。
宁夏恋冰
5.基线平直度
目前,各国紫外给出的整机光度噪声都是指500nm处的光度噪声,而紫外要在不同的波长上使用,特别要在紫外区使用。所以只给出500nm的光度噪声,不能满足使用者的要求。因此提出基线平直度的概念。它是紫外各个波长上主要分析误差的来源之一。他决定紫外在各个波长下的分析检测浓度的下限,但是,很可惜目前制造者和使用者还没有意识到或重视基线平直度这个技术指标。
宁夏恋冰
6.光谱带宽
是非常重要的技术指标,虽说绝大多数紫外可见光谱的吸收峰并不尖锐,2nm的光谱带宽完全可满足分析测试的要求,但有少数样品,如青霉素钠、青霉素钾等的吸收峰很尖锐,不能用2nm的光谱带宽测试,否则一些小的尖锐峰会消失,而大的尖锐峰的测量值会偏低,使分析误差增大。因此,一定要重视光谱带宽。
宁夏恋冰
7.稳定性
有人把基线漂移说成是稳定性,其实是不全面的。因为,它包括基线漂移和光度重复性两方面。如果一台仪器的基线漂移不好,测试过程中始终在漂移,根本稳定不下来;或重复性不好,每次测试的结果都不能重复,这肯定不是好仪器。
宁夏恋冰
8.波长准确度和波长重复性
他的测试方法很多,很多厂家都不一样,可以用氘灯在486.0nm、656.1nm检测。如美国Varian和PE,日本岛津。我国几乎所有的厂家都用氘灯检测。其实方法还有很多,不详述了。
宁夏恋冰
9.分光光度计的动态线性范围
这在定量工作中有着重要的意义。如果线性差,就不可能定量准确。它取决于仪器的杂散光和噪声。杂散光决定测试样品浓度的上限。噪声决定下限。目前,最高档的可达±0.0002Abs,高端的能达到±0.0004Abs。
宁夏恋冰
10.检测器
一般的紫外都采用光电管或光电倍增管。光电倍增管日本滨松的较多。
