主题:【求助】用硫脲作中性标记物时,缓冲液的pH选多大
浏览0 回复6 电梯直达
suzyzhang
我做的是整体柱,想用硫脲作中性标记物,但pH值总选的不合适,想请教一下大家,一般缓冲液用多大的pH?谢谢
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
cpudaxiao
理论上是要使用能使硫脲成电中性时的PH!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论!
sunpengwjh
小雨哥
sunpengwjh
spfeng
suzyzhang
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
楼主选什么条件做的?效果怎么样?
进样时间3s,进样压力9kpa,分离电压15kv,波长236nm,缓冲溶液是硼砂和磷酸二氢钠20mmol/L
