原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:ug/L是仪器读数,是最后上机定容后样品溶液的浓度,要换算到mg/kg,需要用仪器读数ug/L×定容体积ml/取样量g×稀释倍数。楼主可以参考HJ803-2016这个方法
原文由 123(m3149125) 发表:ICP-MS检测限最基本的应该表述为ug/L或ng/L,mg/kg表示的是在固体中的含量,可以换算。怎么换算取决于你的称样量和稀释定容比。
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:光谱分析方法检出限一般采用样品空白的3倍标准偏差计算,可以参照GB/T27417,样品空白是指不含目标物的样品基质,楼主可以使用已知不含目标物的土壤样品进行。具体方法就是按照标准对土壤空白样品进行前处理,做10平行,计算10次结果的标准偏差。一般是通过标准曲线得到的样品浓度ug/l计算空白偏差,再根据标准要求的称样量以及稀释倍数,换算成mg/kg。图中的质控样可以用来验证方法的准确度,一般是每批次分析时带上质控样做监控。
原文由 xueteng(v3051311) 发表:谢谢,土壤用的标准物质是哪些,打算买点
