众所周知,当使用紫外可见分光光度计做分析时,如果待测样品的量很大的话,那将是一件很麻烦的事情。因为在进行常规的仪器分析时,仪器操作者往往在每测完一个样品后,均要将比色池取出,倒掉原液后再清洗数次,以备后续样品的测试之用。这种多次的往返工作很繁琐,也很累人。于是一种称之为样品吸自动引器的附件应运而生了。这种附件见图-1 所示:
图-1 样品自动吸引器
从图中可以看出,该附件是安放到仪器的样品室里面的(注意:预先要将标准池架取出)
图-2 自动吸样器的操作面板
当吸样管置入样品管中后,按下启动压板,蠕动泵则开始转动,于是样品便被吸入到微量流通池中进行测定了。
测量结束后,如果不需要原液了,则可按下清洗键,用清洗液冲洗流通池,以备进行下一个样品的测试。如果需要原液回收,则在测量完成后,按下返回键,于是先前被吸进的样品又可以返回样品管,进行样品的回收了。最后再进行流通池的清洗。
图-3 蠕动泵
该附件的主要部件是蠕动泵,它与其他蠕动泵的作用一样,故不再赘述。
图-4 吸样器的细部结构
图-5 微量流通池的细部结构
如果样品量大,单独使用样品自动吸引器已经足够用了,非常方便。可是如果操作人员少,人手不够的话,还可以在此基础上再配备一个自动进样器附件,那就更加完美啦!这个自动进样器见图-6所示:
图-6 自动进样器
该进样器可以最多预先设置150个样品试管。由于附件本身不能吸样,故只能按照预先在仪器上设定的样品表程序,将进样针按照指定顺序移动到指定的试管的位置上,然后由自动吸引器来完成吸样工作;这样就可以做到主机、吸引器、进样器的三位一体的完美组合啦!见下面图-7所示:
图-7 三位一体的组合
后注:此贴仅是介绍紫外可见分光光度计的一种附件组合功能,从而达到活跃版面的目的而已。照片已经隐去仪器厂家名称和仪器型号及附件的标牌,其目的就是为了避免有广告之嫌。希请版友注意,不要拍砖呦!
