主题:【讨论】地质样品中Cd测定的干扰
浏览0 回复12 电梯直达
3387
请问大家测定地质样品中Cd时用哪一条线啊?
111和114扣出干扰后,对含量低的样品,测定结果有时候有偏差。
sunmei
八神
用背景校正公式有时候会扣为负值。慎用。建议每次点火后,测样前,做一下Mo干扰试验,得到实时的校正系数进行校正。
3387
原文由 八神(lance316) 发表:
我是用实时的校正系数进行校正,但是有的元素还是有偏差的
秋月芙蓉
cxbds
地质样品一般用的事114Cd,Mo含量不高时干扰可以忽略,主要是Sn的干扰
阶前尘
如果单独做Cd的话可以考虑用石墨炉原吸来做,灵敏度跟ICP-MS差不多
百度一下全知道。。
地质部门一般用石墨炉测Cd,而且很成熟,何必用MS呢?
如果一定要测的话,您应该考虑用MS测W Mo Au Hg等级低含量的东西。当然Cd也应该能测好,不过地质样品基体比较复杂。
xiaoxue-11
我们是用111 同样的产品也是 都会有一些偏差 因为当时 机器的状态和机器的感应度都不会相同 都会受到一些不同的干扰而不同
jjcasper
金水楼台先得月
原文由 jjcasper(jjcasper) 发表:
114,然后扣除Sn118的干扰
同意这个观点,实在不行就用石墨炉吧
2011/7/26 10:42:34 Last edit by albert800922
