原文由 tus13(tus13) 发表:
同性恋会有什么结果?
这位板油的回答才是真正的有才啊!
这应该是PH值对亚硫酸氢钠稳定性的影响。
亚硫酸氢钠有一定的水解趋势,而水解产物亚硫酸又不太稳定,受热或浓度高时都逸出水面。对于亚硫酸氢钠溶液,这种趋势的存在,估计会有少量亚硫酸不经意地溜走了,导致结果偏低。
加入了EDTA,EDTA二钠盐本身就具有PH缓冲溶液的作用,其PH值在4.4左右,在这个PH值下,亚硫酸氢钠相对就稳定多了(亚硫酸氢钠溶液也具有缓冲溶液的性质,PH值在4.5左右,遗憾的是SO
2.H
2O不稳定,无EDTA存在时,它可能水解-逸出的倾向大一些)。
也看了LZ在其他版提到的加入盐酸羟胺后亚硫酸氢钠浓度变小的现象,问会不会反应?两个还原性物质凑在一起,正应了“同性恋”理论,所以很佩服
tus13的精辟独到的见解。
盐酸羟胺溶液的PH值比EDTA低1个PH单位左右,可以估算的,约3.5,这个偏酸的条件下SO
2的稳定性更差一些了。逸出机会更大,所以还是稳定性与PH值的问题……
