主题:【求助】有关原子吸收的问题!
浏览0 回复11 电梯直达
pfizer2001
1. 原子吸收石墨炉的进样RSD要求在多少?2.5%还是5%
2. 石墨炉的石英窗如何清理?乙醇不干净 是否用丙酮?材质是什么的?
3. 一条标准曲线用多长时间校正一次?时间
还是烧的次数?校正多少次得重新做?
4  国产有色院的灯一般的寿命是多少?比如CR
5  岛津 PE 瓦里安 热电的石墨管一般哪里的OEM质量价格最好?
6 样品杯国产的一次性的大概1毛钱一个的在哪里买?(1.5ml)
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhenzhu8938
一般少于5%,标准曲线我们都是每次都做了,还是建议每次都做,样品杯我就知道国产的有做,三毛一个左右吧,一毛还真没见过。那个东西最好验收了才做
Jun Nan Li
1.石墨炉的RSD在10%以下就可以
2.擦洗石英窗可用擦镜纸蘸上酒精或丙酮擦拭都可以的,若为防止划伤石英材质也可以将酒精或丙酮喷在石英窗上,再用洗耳球吹干
3.校正曲线当然是现用现做最好了,当然这也的视情况自己定的事了,经常做校正也是对仪器的一种维护方式
4.一般的元素灯寿命为5000MA/h    国产的有时达不到,这东西本来就是一分钱一分货
5.我们化验室用的PE和耶拿的石墨管都很扛用,有一个PE的石墨管尽然用了1154次,我都疑惑它为啥这么狠
6.国产的进样杯大概5毛钱  进口便宜的1快多,但不要忽视进样杯的质量
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:积极应助
2012/7/4 19:11:59 Last edit by yqfxy
ldgfive
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
3.      一条标准曲线用多长时间校正一次?时间 还是烧的次数?校正多少次得重新做?
1石墨炉法一般5%内就可以接受
2、石英窗用丙酮擦应该没有问题的
ldgfive
一般的元素都可以达到5000mA.h
悠旸
如果测试标样且吸光度大于0.1Abs RSD2.5%是不错的,测试样品5%可以接受。
可以考虑乙醇和乙醚1:1清洗石英窗,或者用异丙醇。
每次测样都要重做曲线,测试样品过多可以在中间穿插校正斜率,比如30个样品用标样校正一下曲线。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:应助
pfizer2001
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
1.石墨炉的RSD在10%以下就可以
我们自动进样器 手册上说 要在2.5%之下 但是有的时候我们达不到,一般在3.0 的就不好了
我给800打电话了 说是用棉签蘸酒精檫 但是似乎还是不干净 一道一道的 不知道影响不影响结果
比如 我一天要做10批胶囊,标曲做了之后,在多久需要校正?5批样品 还是烧多少次 还是时间多久,因为我觉得时间应该是最靠谱的标准,我们进一个样烧完需要2分钟 那样的话 我的标曲能保证多久?通过QC去验证么?QC的偏差在多大是允许的?不需要再校正?
我们的好像一般用不到,说是5000 按照10ma的灯电流 应该是500个小时 我们一天用6个小时 我的灯15天就爆了 或许真的运气不好 买到垃圾的灯了
我还没烧到那么久,一般500-600次,你们买OEM的还是直接买厂家的,我听说OEM的质量一样,但是便宜很多 毕竟石墨炉最贵的耗材是石墨管
我们给上海GL打电话,一个10块钱,太贵了,如果1块钱我们就不清洗了,一次性使用了,麻烦一下你们买的方式么?私下的?
QQ1036226318 TEL 18037926410
pfizer2001
7.你们定容是用离心管(50ml)还是用玻璃容量瓶,还是用塑料容量瓶?还有你们用的塑料容器是国产的还是进口的,进口的WITLAB NAGLENE CORNING哪个牌子好一点?
8.样品的测试结果是按照 偏差不大于平均值的10%来判定,还是依据其他的?
9.空白试剂一般在多少?我们一般在0.04的吸光度这样高,还是低?用的国产国药的硝酸,娃哈哈的水
10.自动调零是什么时候用,是不是用水进样自动调零,还是空气自动调零?
以前做质谱 色谱的 光谱做的不多 很多很简单的问题 不好意思了!
wmj31
1.石墨炉的RSD在10%以下就可以
一般来说在10%以内即可,低点的标准低指望在2.5%以下不实际。
不会影响结果,但会影响光通过率,可能会导致负高压偏高。
做完10批样品后,如果仪器稳定的话,倒不要回标测试,我一般不会在标准曲线,及样品做完后,再进行校正。一般是测中间点或者最高的标准,看偏差多少。QC测试,一般在90%~110%,看你要求,想偏差小低,可以在95%~105%之间。
如是国产灯的话,应该不用到这么高的电流。假定你的仪器是占空比1比5 的, 而某灯的工作电流给出的是5~ 15 mA, 这就是说此灯给出灯电流是按1比1占空比给定的; 那么我们首先要把它变成1比5 时的工作电流,被3 除一下, 即1.7~ 5 mA, 然后取其最大工作电流的1/3 到2/3 就是我们应当使用的工作电流: 1. 5~ 3 ma.仪器的占空比不一样,理论上用的电流也是不一样。
2012/7/5 0:24:49 Last edit by wmj31
马踏飞燕
pfizer2001
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1.石墨炉的RSD在10%以下就可以
确实 我们刚才从北京培训回来 讲课的老师说4ul以下的进样量是很不准确的 所以我不要求低进样量的RSD 但是如果仪器很稳定的话 我们的进样RSD能达到0.8%以下
什么是负高压?我有点菜了 我们的岛津没有能设定或者查看负高压的选择
非常感谢 我也是按照这样去判定的,在10%的偏差之内 就可以继续 如果超出了 就重新测
我们不知道,第一次按照仪器的方法设定,别人说国产的灯电流不需要设定那么大 如果电流小的话 使用时间是会长的,不过灯的成本在石墨炉里面并不是最大的吧!
