主题:【求助】关于湿法消化样品遇到的问题想请教大家
浏览0 回复8 电梯直达
changjiang7hao
我是刚开始接触原子吸收光谱,想测定我培养出来的灵芝菌丝(固体烘干粉碎过筛)中的硒元素的含量。
在消解时,我担心出现爆炸(我的同学曾经遇到过)所以没有加入高氯酸,只加了浓硝酸。我的固体样品为0.1g,浓硝酸的量为10毫升。消化过程中有棕黄色的烟出现,溶液呈黄绿色。随着时间的增加,烟慢慢变淡,溶液颜色也慢慢变浅,但是直到溶液快干了,也没有冒完全的白烟,总是杂些棕黄色,溶液也不是清亮无色的,而是呈淡淡的绿色。不知道这种现象是正常的吗?我是放在消化管里,盖上小漏斗放在消化炉里进行消化的,这种方法会造成硒元素的挥发吗?怎么判断消化的终点呢?冒出去的烟中会带有硒元素吗?    可能我问的问题比较白目,但还是恳请大家来帮助我,谢谢!
shalin
原文由 changjiang7hao 发表:
硒我没有做过。要考察是否消解完全,或是否有损失,那最好在粉末的样品中加如硒标准。按你的条件处理样品。看看方法的回收率是多少。在看看重复性怎样。如果用微波消解就好些。就不会考虑损失的问题。
liu999999
单靠硝酸分解,不容易消解彻底。
LZ可以考虑用双氧水替代高氯酸试试。
lizhongxi8
一般加入HNO3+HClO4(5:1)混酸, 你0.1g样品,加入混酸10~12mL足够,在电热板上低温加入分解即可,在HNO3过量的情况下不会发生爆炸.当然用HNO3+H2O2也可以,但最后通常要加入HClO4驱赶残留的HNO3,因此还要加入HClO4.
changjiang7hao
谢谢大家给我的意见,我会继续尝试。还有就是消化的终点如何确定呢?
ldfbee8219
一般消化到无色透明再测定比较好,硒在高温易挥发损失
wawawa
还是用高氯酸好一点,如怕爆,可以高氯酸比例用少一些(根据不同样品,我一般用1+9至1+4来消化,你可以用1+9先试试),还有,消化之前一定要用高氯酸-硝酸混酸先进行一段时间浸泡,甚至过夜,然后才加热消化,开始时先用较低温度,这样就好得多了。至于消化效果,做加标回收试验就知道了,慢慢优化你的消化方法吧。
快乐
原文由 lizhongxi8 发表:
原子吸收要赶硝酸吗,这我不理解,希望这位朋友给予解答。
若是原子荧光,硝酸一定要赶的,原子吸收我觉得不用赶硝酸。
在路上
高氯酸一般不要使用,毕竟它瞬间压力就会增加很多,很容易爆炸的。至于消化液有颜色你往里面加一点纯化水试一下,看看能不能澄清透明。
