主题:【讨论】“七嘴八舌话食品安全”第四期----食品保质期
浏览0 回复25 电梯直达
活到九十 学到一百
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
在通常情况下,保质期内食品的质量是有保证的,但并不排除因包装不良、贮存或运输条件不佳而影响质量,也可能出现不法经营者更改生产日期或保质期的现象。食品质量应包括其固有的色、香、味、形、营养成分等。例如,玻璃瓶装汽水的保质期为3个月,如果二氧化碳含量明显减少,就有利于细菌繁殖并使口味变差。又如纯巧克力的保质期是6个月,如果巧克力表现出现发花泛白、色泽不一致,含有的脂肪就会酸败,并产生有毒的物质。肉禽类罐头的保质期为24个月,时间长了,罐头内壁涂层会脱落,出现异味,结果使食品的营养价值降低。食品出现以上情况时,即使未超过保质期,也不应再食用;超过保质期的包装食品,即使未出现肉眼可见的“变质”,也应严禁食用。
由此可见,食品保质期虽然有规定,但是消费者还是要根据具体情况“灵活”掌握。
  定型包装的食品,在保质期内的总体质量是好的,但除了白酒等少数产品外,食品越接近保质期,其质量下降越明显。你可能也遇到过这样的情况:在保质期内的瓜子已不香,饼干已不脆,牛肉干已不鲜,甚至有霉变、生虫的现象。因此,不要等到食品接近保质期时才吃,要养成给保质期做“减法”的习惯。  定型包装食品一旦打开,保质期将大大缩短。因为开启包装后的产品已非原来出厂时的面貌,也达不到“原装”的各项要求,外界的空气、水分、细菌随之而侵入, 不但使细菌数迅速增加,而且还加速了食品的氧化过程,可能会产生一些有毒物质,至少口味会变差,重者会使食者出现中毒症状。因此,定型包装食品最好一次性吃完。对于液态的富营养的易变质食品(如各种保健食品),要及时密封、冷藏保存,并尽快吃完,否则极易变质。
大家就食品保质期的相关问题进行讨论,发表一下自己对食品保质期的一些观点。
推荐答案:goldenlion回复于2008/05/27
关于食品保质期的新规定
2000年2月轻工业部对食品的保质期重新作出规定,其具体期限如下:
一、奶粉:马口铁罐装为12个月,玻璃瓶装为9个月,500克塑料袋装 为4个月。甜炼乳:马口铁罐装为9个月,玻璃瓶装为3个月。
二、麦乳精:镀锡铁罐装为12个月,玻璃瓶装为9个月,塑料袋装为3个月。
三、糖果:第一、第四季度生产的为3个月,第二、第三季度生产的为2个月(梅雨季节生产的为1个月)。
四、鱼类:禽类罐头为24个月,水果蔬菜罐头为15个月,易拉罐、玻璃瓶装果汁、蔬菜汁饮料为6个月。
五、果汁汽水、果味汽水、可乐汽水玻璃瓶装为3个月,罐装为6个月。
六、11-12度熟啤酒省优以上为4个月,普通为2个月。14度啤酒为3个月,10.5度熟啤酒为50天,葡萄酒、果酒为6个月,汽酒为3个月,瓶装黄酒暂定为3个月,露酒为6个月。
七、饼干:镀锡铁罐装为3个月,塑料袋装为2个月,散装为1个月,塑料袋装方便面为3个月,夹心巧克力为3个月,纯巧克力为6个月。
八、油炸干果、番茄酱铁罐装、玻璃瓶装为12个月。
九、酱油和食醋为6个月。
补充答案:
夜市回复于2008/05/27
食品保质期跟很多因素有关:工艺、包装、食品种类、保存环境等等。
大多数情况下,老百姓买包装食品都是会看下生产日期和保质期的。
新闻上也有黑心商家更改生产日期的报道。
总体上来说市场的监管还需加大力度,特别应该加大处罚力度,一旦出现生产日期作假,威胁到食品安全的问题就应该罚到倾家荡产,严重的要负刑事责任才有威慑力。
阿du回复于2008/05/27
其实正常生产的食品,其实际保质期应超过其标示的保质期,但还是应该注意,尽量不要食用超过或接近保质期限的食品。同时,购买时不但要注意保质期,其包装是否正常也应注意,一些出现胀气、鼓包等现象的食品,即使在有效期内也已发生变质不可食用。
其实更应该关注的是那些生鲜类、零称、熟食卤菜或保质期较短的现场制作的食品,比如面包,以前经常曝光生产日期在上架时间之后几天的情况,这些大家在购买时一定要注意。另外自家平时的剩饭菜也应注意保存情况,防止吃坏身体。
卡布奇诺回复于2008/05/27
我个人发现有下列几种情况值得注意:
1.有些食品保质期常常找不到,很是不好!建议不要买
2.有些食品快到保质期了,就打折。也就是说快变质了!建议朋友们看情况买。
3.发现有些人买食品时从不看保质期。朋友细心为好!
阳线回复于2008/05/27
预包装食品如果不标保质期,是违反强制性国标GB7718的,可以向工商、质监部门举报,生产者要负责任,销售者负连带责任。
食品快到保质期了,就打折,是商家的正常促销手段,至少说明商家还是关注到了食品保质期的问题,至于消费者是否购买,要根据自身情况,根据食品的不同类型及其内在质量(含感官质量)而定,食品的变质是渐进的过程,正如前面很多板油提及的,生产环境、贮运条件、包装形式等的不同都影响着食品的质量。
买食品时从不看保质期,主要是不知道或无所谓,所以要多宣传、普及基本知识,对自己、对家人负责。
夜市
新闻上也有黑心商家更改生产日期的报道。
社区=冬季=
现在没时间回答.....等会告诉你...
给忙忘了...大家都说了.支持一下吧
东方逸
包装上有的印的是生产日期,有的是保质期到期时间。有时会搞混。不方便。
阿du
liu999999
建议消费者不要购买已经接近生产日期的食品。购买时首先查清生产日期、保质期与有效日期。
goldenlion
关于食品保质期的问题,对于生产厂家,要受信誉,不做假!对于个人,就要了解相关的知识以辨别!食品最好还是在买后尽快消费掉,不要存留太久,一些要求密封保存的更应该开封后尽快食用完,不然很可能就会变质,产生危害!建议楼主多发一些有关辨识的方法!
goldenlion
有关食品保质期的计算
保质期并不能简单的通过计算获得,要经过经验和观察来确定产品的保质期,还有结合产品的特性和环境。
在做饮料保质期实验时,一般设置三个温度,即将样品分别存放于5度、25度、37度三个恒温箱中,5度的样品作为标准样品或对照样品,25度的样品作为模拟货架上的样品,37度的样品作为环境破坏性样品。每隔5天左右对37度条件下的样品进行品评,品评时与5度的样品进行比较。当37度下的样品出现与5度的样品有较大差异或出现不能被接受的差异时,37度条件下的样品停止实验,那末在37度条件下样品存放的时间乘以3得到的时间即为产品的大致保质期。25度条件下的样品继续进行实验,当25度下的样品也出现与5度条件下的样品相比不能接受的差异时,25度条件下的实验也停止,其保存的期限作为产品的实际保质期。
goldenlion
关于食品保质期的新规定
九、酱油和食醋为6个月。
huier1223
原文由 raoqun20 发表:
新闻上也有黑心商家更改生产日期的报道。
[/quote
同意!
liangmeng630
我建议为了保险期间,发现有不正常现象出现时就不要再食用了,无所谓什么保质期。身体不好了,就是厂家赔偿也没什么意思啊!!!
身体是革命的本钱嘛!
