主题:【分享】地沟油4大指标被攻克
浏览0 回复16 电梯直达
symmacros
地沟油4大指标被攻克 助公安部破案http://www.instrument.com.cn/news/20110914/067850.shtml
 核心揭秘:4类指标让地沟油现出原形
  第一项指标:多环芳烃(PAHs)。多环芳烃是食用油加热如炒、烤、炸、煎等后产生的含多个苯环的芳香族化合物,属于持久性有机污染物,绝大多数PAHs已被国际癌症研究中心列为致癌物。
  第二项指标:胆固醇。食用植物油中一般不含胆固醇或含量极低。技术人员根据地沟油中可能含有动物源性成分,推断如果检出胆固醇并超过一定范围,可怀疑该油脂为地沟油。
  第三项指标:电导率。正常油脂几乎是不导电的,但油脂酸败后产生的各种极性物质可使油脂产生导电性。地沟油由于掺杂了大量金属离子而产生导电性,电导率较高。
  第四项指标:特定基因组成。地沟油是多种不同来源的废弃油脂混合而成,往往含有动物油脂,检测人员根据分子生物学基因鉴定方法,鉴定油脂中的动物基因,来判定食用油中是否含有动物源性成分。检测中心的赵琳娜博士告诉记者:“从油中提取非常微量的动物DNA片段,也就是动物的基因序列,是极其困难的,在国际上都是一个技术性障碍。我们试验了很多方法才找到提取动物基因的办法。”
【四季风】
xiefu2000
作为中国的技术人员能自觉的做到这一步我觉得已经不错了,关键是我们的监管部门,会不会,能不能,去严格的监管,这个比技术上的支持更重要(在中国来说)。
zhhannah
otsleogo
电导率这个比较容易测吧,是不是可以实现快速检测?
symmacros
原文由 zhhannah(zhhannah) 发表:
为什么不直接检测金属元素含量呢?
这也说一条途径。
fslin
roland2008
不管监管部门能否将监控落到实处,有检测方法总比没办法来的强
【四季风】
原文由 fslin(fslin) 发表:
只有第三个指标容易检测,成本低。
是的,到现场检测,用一个万能电表就可以解决问题。
另外用纯正的各种植物油的电导率作为参数比对就可以了。
zhaoguoqing330
symmacros
这四点是主要的指标,如果满足就是地沟油,另外还有其它指标进一步确认。
