主题:【讨论】怎么去除静电!
浏览0 回复16 电梯直达
蓝侧卫
在使用电子天平称量粉末样品时,因为要称量样品到玻璃的称量瓶或是聚四氟乙烧杯内,当药匙靠近时粉末(石灰灰等)会因为静电到处乱飞,如果先在称量纸上称好再转移过去,又会有损失,因为都是精确称量比较少量的样品,所以误差比较大
不知大家有没有碰到这种情况,怎么解决!
PS:好像有些天平加装了除静电的措施,不知是怎么样的,有的说说,看能不能自己做一个
ghcily
蓝侧卫
这是不可能,在广州,而且现在是夏天,根本不可能会是湿度的问题!
湿度只会有可能大不会小!
神话
moqiyuxiou
使用不锈钢药匙吧,可以导出静电。称量干燥粉末应该没问题,记着称量完擦干净药匙就好了。
追风男儿
我们就是用不锈钢勺子称样的也会产生静电,我们称样时如果有静电一般会把勺子用水冲洗一下再用滤纸把水擦干净,这样静电就会出去
cgl2201
用勺子把样品申到玻璃的称量瓶部或是聚四氟乙烧杯底内,这样就好了.
蓝侧卫
原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:
我们用的就是不锈钢药匙,非塑料的!
蓝侧卫
原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:
如果能伸到底部那当然是没事了,药匙一接近瓶口或杯口粉末就开始飞了,更别说伸到底部了!
cgl2201
原文由 海侧卫(zghkmj) 发表:
你一次取样太多了,少量多次就没事了。如微波消解时称样就会出现你说的情况,我把消解内罐横过来,把样品申到聚四氟乙内罐底内。
2010/8/3 15:46:41 Last edit by CGL2201
清水寒烟
使用前,拿金属的物体碰碰就可以了吧,比如说称量勺
