主题:【求助】求助,前半所有峰比较矮胖,后半所有峰还可以。
浏览0 回复19 电梯直达
wangjuan55
甲醇:0.1%醋酸水溶液,梯度洗脱,前半所有峰都矮胖,中间有个大峰,后半所有峰还可以。因为有两个目标成分,刚好一前一后。分离度倒是还好,就是前一峰矮胖。不满意。请问,这是怎么回事?怎么解决?是我梯度不合适吗?以前调的梯度都是前一峰分离度不够好。谢谢、
哇咔咔
有可能是梯度的问题.建议把梯度方法和图贴出来.以便于大家帮你分析,解决问题.
Allen
有水有渝
wangjuan55
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
是标准方法吗?
是自己摸索的方法、
wangjuan55
原文由 lwbcpu(lwbcpu) 发表:
前后不一致的话 应该是梯度有问题
试着换了下梯度,还是不合适。不是分不开就是上面说的样子。
我的8090
sartre
原文由 wangjuan55(wangjuan55) 发表:
前边猪瘟低了呗
wangjuan55
原文由 sartre(sartre) 发表:
前边猪瘟低了呗
柱温箱温度30.前后一致啊。
wangjuan55
原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:
要不来陡点试试!
试过了,效果不理想,已经很陡了。
wangjuan55
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
贴出来的都是附件,不好看。
