主题:【求助】我的液相色谱泵压波动厉害是怎么回事
浏览0 回复11 电梯直达
emeth3012003
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
小弟科室一台电化学液相色谱闲置两年没人用过,小弟也就是前几天用60%乙腈水跑过2小时,今天小弟使用时调节流速为0.3 mL/min 工作电压设为+ 700 mV ,滤波0。1 Hz ,增益5nA ,发现基线抖得很厉害,并且是随泵压波动而变化,每当一个泵开始工作时泵压就骤减,然后回升,随泵变化出现一个波峰,当左泵工作时泵压就波动30psi左右,右泵工作时波动20psi左右,所以就是一个大波(约1nA高)一个小波(约0。5nA高),很影响测量,我走仪器5个小时,(开始时曾把泵速调到0.8 mL/min跑了1个小时),发现泵压还是波动厉害,并且不减小反而加大,请问是怎么回事,谢谢
此外我用的是色谱级80%乙腈水,超声除气1小时,有在线除气,有温控,使用前在抽气阀用抽气注射器抽了30ml液体。用的是bas的pm-92泵。
我前几天运行时就遇到这问题,也在论坛问过,只是当时没注意到和泵压变化有关
油和米
可能 泵头有气泡——流动相脱气/大流量冲洗泵/用注射器抽取流动动相;或者单向阀的小球和阀座之间夹有异物,使得两者不能密封。还要注意观察流动相的量, 保证不锈钢滤器沉入储液器瓶底,避免吸入空气,流动相要充分脱气;如果单向阀和阀座之间夹有异物, 拆下单向阀, 放入盛有丙酮的烧杯用超声波清洗。
    若上述操作仍不能解决,可用异丙醇冲洗流动(无色谱柱冲洗,由手动进样器直接进检测器),流量为3-4ml/min冲洗50分钟左右,然后重新安装色谱柱,更换流动相平衡,如此再不能解决泵压波动故障,就换配件吧。
nnsss
原文由 emeth3012003 发表:
再小流速长时间走一下系统,如还不行将单向阀卸下,用异丙醇:水=1:1超声处理,如还不行,将密封超声,再不行,就更换以上配件!可联系我免费帮你13132151300
有水有渝
把单向阀清洗一下,还要看看柱塞杆的密封性,有没有漏液.
zhaoyongxiu
wsy18
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2007220175120.swf[/flash]
点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
深海游鱼
不是堵了,就是漏了,检测一下单向阀和管路彻底清洗一下。
yqx1985
这样的问题,应该可以归结为固有误差了。你可以看看是不是管路漏了
vickey-gxy
原文由 rif 发表:
emeth3012003
hnhbph
