主题:【讨论】高效液相色谱与超高效液相色谱
浏览0 回复11 电梯直达
下午3点
我公司有台岛津LC-20A高效液相色谱仪,双泵,单泵最高压可达25mpa ,有没有可能配置成超高效液相色谱,请大家指点!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
悠旸
zhx_fs_ln
liuweijiang
sunwenxiao
原文由 下午3点(xiangwenqd) 发表:
UPLC泵耐压超过15000psi。
houjjun
结构和性能都不一样,不可以,超高效的压力一般都80MPa,有的甚至超过100MPa,你这个才25MPa,肯定不行
steven
为什么要这样配置啊?
这样改起来估计要拆零碎了重新组装了,完了还不一定能用。
2013/1/6 20:22:19 Last edit by myoak
tangtang
泵耐压可能不止25Mpa,但耐压不是唯一指标。
常规色谱改不成超高压色谱,但常规色谱对操作要求比较低也是优点。
给力芬
还是别改了,且不说你的泵行不行,还有起他管路什么的,自己恐怕不好改的
