原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
没有噪音也有办法——
要知道LOD和LOQ不仅仅对信噪比(S/N)有要求;任意浓度的标样、未知样,其重复进样的响应RSD也是有要求的
既然如你所说,噪音是0,那就不要考虑信噪比了,找个很低浓度的标样,假设1.0 ug/L,重复进样3次,看看峰面积的RSD,如果比较小,那就继续稀释,往下做,一直到响应重复性不行了为止。具体的RSD的限值你可以自己定,取决于你对检测结果精密度的要求。
这样做出来的那个最低浓度,既是LOD,也是LOQ。
这样做的前提就是:空白的响应也是0才行,否则,如果空白有响应,那么就要参考AAS的计算LOD的方法来计算了。
个人意见,欢迎讨论、拍砖
