主题:【已应助】外标法计算含量,用自带的软件做校正表,需要强制过原点吗
浏览0 回复13 电梯直达
还是肉好吃
岛津和安捷伦都有强制过原点的选项,同事说需要勾上,理由说不出,所以就想知道,有没强制过原点,对结果有什么影响呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nixiaolong
你的标准曲线是怎么做的?如果是样品基质加标液,不够。如果溶液直接配的,试剂空白没有,应该勾上
还是肉好吃
还是肉好吃
应该说,是两个接近的浓度,对照品称两份重量差不多的,各走两针,共四针
还是肉好吃
夏天的雪
您这用的是单点法,就一个点,强制过零点构成一条直线
还是肉好吃
哦,那在走线性,多个浓度的标准曲线的时候就不用强制过原点了吧
支点
不强制过原点当被测物质浓度很低时误差较大或者出现负值等不合理结果;强制过原点又会在线性很好的浓度范围造成不必要的误差。所以没有人肯定说是过还是不过好,各有优缺点,看你的实际情况。
suntadie
你这相当于单点校正吧,是应该过零点。
多点做曲线走线性的话要看你的空白了
浪淘沙隐
同意5楼8楼意见,单点矫正必须过原点,所以这也就要求对照品峰面积和样品峰面积应比较接近,否则误差会比较大。
还是肉好吃
谢谢~这下知道了
我以前用的计算方式是这样的
R=W对×P/(A对×D对)
A对:对照品峰面积    D对:对照品稀释倍数
W对:对照品称样量(mg)    P:对照品含量=99.8%
四份算一个平均R值
样品含量(%)=A样×D样×R/W样×100%
来计算含量,这样的结果和校正表出来的结果有一点偏差
不知道那个更可靠些?
