主题:【求助】开发气相色谱方法遇到的问题
浏览0 回复26 电梯直达
jiaodandan
各位版友,我最近遇到一个方法开发的问题想请教有经验的人士,用A+B生成了C,A和B是在甲苯溶剂中进行反应的,但是生成的C不溶于甲苯,其中A是过量的,所以整个反应通过控制B的含量来确定这个反应是否结束,而我的B没有紫外吸收,所以只能用气相色谱检测B的含量,问题是C是不出峰的一个季胺盐,所以想通过简单的面积归一法来确定B的残留量是行不通的,我想到的是通过内标法来确定B的含量,但是作为一个中间控制环节,使用内标又太麻烦了,请问达人们有什么好办法没啊?
安平
jiaodandan
原文由 安平(byron1111) 发表:
如果体系只有甲苯、A、B,可以用外标法。
可是气相色谱做外标的话,进样量不好控制啊,我们没有自动进样器。
chengjingbao
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
手动就没法定量了吗?
jiaodandan
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
手动就没法定量了吗?
气相色谱做外标的很少吧,它没有定量环啊,进样量靠手动控制,这也太不靠谱了吧?
picard
B没有紫外吸收不表示就不能用液相啊,难道你们就只有紫外检测器?。
气相一般用内标的多,加个内标物也就多个几分钟,难道你们几分钟都不能等?
chengjingbao
手动就没法定量了吗?
唉,没说的,气相做外标还是非常多的,是接触面的原因。手动定量用注射器也行啊。技术过硬,就能靠谱,高技术的根本问题就是解决 技术难度。当这些没有的时候,我们怎么办?
jiaodandan
手动就没法定量了吗?
呵呵,的确接触面小了,要不怎么来请教各位大侠们了呢!
yifan1117
liuquan2008
手动就没法定量了吗?
气相的话 手动进样怎么能准确一点
chengjingbao
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
手动就没法定量了吗?
气相的话 手动进样怎么能准确一点
一是定量环进样,多用于气体。
一是尽可能选用微量进样器进大体积样品,这样定量会准确的多。
办法是人想的。
