紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】纺织品中甲醛检测的问题
浏览0 回复12 电梯直达
chrisneil
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
公司新搞化学实验,测试纺织中的甲醛。有一点不明白:
GB 2912.1和ISO 14184中的8.1 ,“用单标移液管(5.3)吸取5mL过滤后的样品溶液放入一试管(5.6),及各吸取5mL标准甲醛溶液(6.2.2)分别放入试管(5.6)中,分别加5mL乙酰丙酮溶液(4.2),摇动。”
这个再加5mL标准甲醛溶液是干什么用的?好像后面没有提到了。请哪位大侠指点。谢谢。
chrisneil
yangjing73
wxhtaj
chrisneil
原文由 wxhtaj(wxhtaj) 发表:
标准系列吧
标准曲线在6.2.2已经提过了,8.1开始应该是检测试样了吧。
chrisneil
nphfm2009
这样做的目的是:有的样液甲醛含量很多,与乙酰丙酮反应所呈的黄色不明显,吸光度太低,影响定量的值,而再样液中再加入5mL甲醛标准溶液,此时用5mL甲醛标准溶液作为反应的“催化剂”,黄色现象明显,吸光度增大,它所测得的吸光度扣除5mL甲醛标准溶液与乙酰丙酮反应黄色所产生的吸光度即为样液所产生的吸光度,这种方法尤其适用于样液的甲醛含量较低的情意
该帖子作者被版主 capinter10积分, 2经验,加分理由:谢应助
nphfm2009
damoguyan
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
有的样液甲醛含量很多,与乙酰丙酮反应所呈的黄色不明显,吸光度太低?
没看明白
damoguyan
那段话的意思是样液和标液,一起显色,样液里肯定不加标液,二者之不同瓶里
chrisneil
现在实际做法就是,先做好标准曲线——一般一个月做一次,剩下就是检测样品了。8.1的那后半句话基本忽视。
