主题:【原创】PerkinElmer ICP-OES Optima 8300的等离子体图片
浏览0 回复18 电梯直达
hbmy2008hbmy
好图要分享!
该帖子作者被版主 Fe3积分, 2经验,加分理由:参与
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
相当给力啊,还自带摄像头啊。
楼主那火焰是黄色的,是不是在测钠含量很高的样品啊?
hbmy2008hbmy
不是在测钠,是刚刚点火时的情形
下面附上稳定后的图片
8300的火炬和中心管比以前的稍微长一些,轴向观测窗的镜片也变小了,径向观测也发生了一些变化
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:参与
Fe
在把eNeb进样系统的照片用相机拍怕上来就好了,尤其是雾化的时候。
birdfan
听说8300的矩管的外径比以前的小了。
这个等离子体火焰看起来比7300的要厚实多了。
估计这是矩管缩小使得火焰火炬变长和厚实的主要原因吧。这样应该更有利于节省氩气和应对高盐样品的激发。
hbmy2008hbmy
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
eNeb?很遗憾老美这次没有给配,或许eNeb的技术还不成熟吧
hbmy2008hbmy
原文由 birdfan(birdfan) 发表:
听说8300的矩管的外径比以前的小了。
8300的矩管的外径,个人感觉没有什么变化,只是矩管和中心管比以前的稍微要长一些,省气是肯定的了,Plas: 8;  Aux: 0.2;  Neb: 0.60
另外径向观测的观测窗好像比原来要长一些,轴向观测窗的透镜比原来要小的多。
其他方面正在研究中,如有新的发现会及时向各位报告。
委员长
damoguyan
生于八零年代
xncg886
