主题:【第七届原创】ICP-OES测定钨矿中的钨含量
浏览0 回复16 电梯直达
abcpgf
该帖子已被tang566设置为精华; 奖励积分记录: tang566(10分)
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-OES测定钨矿中的钨含量
引言
钨是一种稀有金属。稀 有金属通常指在自然界中含量较少或分布稀散的金属。钨是一种分布较广泛的元素,几乎遍见于各类岩石中,但含量较低。钨在地壳中的含量为0.001%,在花 岗岩中含量平均为1.5×10-6,这种特性导致其提取难度非常大,通常只能用有机溶剂萃取法及离子交换法分离提取。我国钨矿资源丰富,钨的 产量和出口总量均占世界第一。钨也是一种战略金属。众所周知,稀有金属是国家的重要战略资源,而钨是典型的稀有金属,具有极为重要的用途。它是当代高科技新材料的重要组成部分,一系列电子光学材料、特殊合金、新型功能材料及有机金属化合物等均需使用独特性能的钨。用量虽说不 大,但至关重要,缺它不可。因而广泛用于当代通讯技术、电子计算机、宇航开发、医药卫生、感光材料、光电材料、能源材料和催化剂材料等。钨是也一种难熔金属。一般熔点高于1650℃并有一定储 量的金属以及熔点高于锆熔点(1852℃)的金属称为难熔金属。典型的难溶金属有钨、钽、钼、铌、铪、铬、钒、锆和钛。作为一种难熔金属,钨最重要的优点是有良好的高温强度,对熔融碱金属和蒸气有良好的耐蚀性能,钨只有在1000℃以上才出现氧化物挥发和液相氧化物。
方法摘要:
本文通过一系列的实验,确定了样品经过高温碱熔、盐酸提取,用ICP-OES测定钨量,方法简便快速,准确可靠,测定范围宽,可用于钨矿中钨(0.005%~60%)的测定。RSD为0.4~3.5%,回收率在98.2%~103.7%。
关键词:钨矿,ICP-OES,碱熔
1.实验部分
1.1 试剂与设备
浓盐酸(优级纯)
过氧化钠(分析纯)
1000μg/ml钨标准储备溶液(国家有色研究院分析测试中心
钨标准曲线:
分别取0,5,10,20,30ml标准储备溶液于500ml容量瓶中,用20%盐酸稀释至刻度,摇匀。
1.2 设备
分析天平(准确至0.0001g)
锆坩埚
马弗炉(带温控)
特氟龙烧杯
瓶顶移液器
PP试管(带试管架)
ICP-OES(Varian735ES)带冷水机、自动进样器
仪器条件:
1.3 实验过程
1.3.1   准确称取0.1g左右(0.090~0.110g)的样品;
1.3.2  称完后,再往每个坩埚内加入1.1g左右的过氧化钠,盖上坩埚盖,轻轻摇动坩埚使样品和过氧化钠混合均匀;
1.3.3  将坩埚放入700°C的马弗炉内,熔融30min
1.3.4 取出,冷却至室温,用纯水洗净坩埚底部;
1.3.5 将坩埚转移至250ml聚四氟乙烯烧杯(俗称“塑料王”),先加入70ml纯水,再加入30ml浓盐酸,轻轻摇动烧杯使杯内溶液混合均匀;
1.3.6 在室温下放置1~1.5小时,待其充分反应完全后,轻轻晃动烧杯,摇匀烧杯内的溶液,将溶液转移至25ml的塑料(PP)试管,往试管倒溶液时不要倒太多,约占试管体积的一半即可;
1.3.7  送仪器室,用ICP-OES测试。
2.结果与讨论
2.1方法检出限
2.2 方法准确度数据
2.3  方法精密度试验数据
2.4 不同条件下标准物质回收实验数据
条件A:延长碱熔时间为45分钟;
条件B:样品同过氧化钠混合不均匀;
条件C:盐酸浓度低于30%。
3.结论
通过一系列的实验表明,采用本文所用的碱熔条件,方法操作简便,快速准确,精密度较好,准确度高,能满足钨矿中钨含量的测定。
4.参考文献
(1)岩矿分析手册有色金属分析卷;
(2)分析实验室,ICP-AES法测定钨矿中的钨;
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
玉米馒头
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
1.用哪种坩埚你都没写呢,而且1.1g熔剂对于0.1g试样确实是足够了,但对于一般大小的坩埚而言,熔剂用量算是很少了;
2. 方法仅使用了国家标准物质,适用于60%的钨精矿样品的结论是如何得出的,高含量样品需要稀释,对仪器测量重现性要求更高;
3. 溶液采用这种定容方式真的精确么?坩埚从溶液中取出难道不需要清洗么...
4. 钨在酸性溶液中沉淀,楼主你碱熔酸提的依据何在...
千层峰
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
看的仔细啊!
玉米馒头
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
看的仔细啊!
先前做过ICP-OES测定岩石矿物中低含量W/S的实验,刚玉坩埚氢氟酸飞硅,2 g过氧化钠,酒石酸提取,转过头来发现和岩石矿物分析一书上的方法类似,做了无用功,所以印象比较深刻...
别的不说,精矿样品往往涉及定价,使用ICP测定稀释溶液还是挺悬的
abcpgf
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
谢谢提醒,有些细节还真是没有注意到。先来回答你的一些问题:
1.坩埚用的是锆坩埚,这个熔剂量是很经济的了。这个有实验数据的。
2.对于高含量的溶液用ICP分析是需要稀释的,这样才准确。
3.溶液定容我们用的是移液器,移取之前是要自校的,坩埚是不需要取出来的,直接浸泡1小时后摇匀,倒出部分溶液的;
4.酸性溶液中沉淀?这个我们还没有发现,有些浑浊滴加几滴HF就澄清了。
以上是个人浅见,不对之处,请多指教。
玉米馒头
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
以上是个人浅见,不对之处,请多指教。
钨沉淀的问题在岩石矿物分析第三版377页有叙述,第四版第三分册319页的说明相对更详细,低含量小取样量的样品快速测定可能看不出问题,但是高含量的就不敢保证了。严谨一些的话,应该配上高含量样品的分析结果以及和辛可宁重量法结果的对比。
abcpgf
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
以上是个人浅见,不对之处,请多指教。
那倒是,一般超过10%的话,建议还是用重量法或者滴定法。
abcpgf
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
以上是个人浅见,不对之处,请多指教。
60%是一个根据曲线延长推出的理论最高含量值,实际上很难有这么高的。
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
看的仔细啊!
如果含量高的话,一般我们是会做比对试验的,不过目前手头没有高含量的标准物质,所以暂时做不了高含量试验。
玉米馒头
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
以上是个人浅见,不对之处,请多指教。
钨精矿按最高品级WO3>70%换算,对应W含量为55.51%。
新配的标准溶液和放置了一段时间后(比如一天)相比,强度有变化么?氯化铅是沉淀,但即便误配了盐酸基体的铅标准溶液,当时可能也看不出问题,但放置一天以后再看就会发现问题了。标准序列基体匹配的问题楼主也可以斟酌下。
abcpgf
楼主,这篇文章有几个问题没说清呢。
以上是个人浅见,不对之处,请多指教。
这倒是需要注意的,放置久了会偏低一些的。
