主题:ICP光谱仪几家公司的比较-THEMO-PE-VARIAN(仅供参考)
浏览0 回复58 电梯直达
zgxzgx
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
西北狼
看了这个帖子我觉得写这个比较的人很有意思,我向来都不反对写比较的东西,因为真正的比较让我们能够看出每个厂家仪器设计和性能的不同,让我们学到不少东西,但是看了这个比较我觉得 写的这个人素质有点低,有的地方简直是满口胡言,就拿我知道的来说吧,VARIAN的功率可以达到1.7KW,为什么不写出呢(因为自己的只能达到1.5KW)? " Pro任意选择谱线
任意多谱线测量时间一分钟左右"???是因为自己的在一分钟吧,为何把别人几秒钟可以测定的都给改了 , 要是把别人的写成几秒,自己的就没脸了吗.哈哈,千万记着不能颠倒事实的.放屁的简直太多了,随便列几个,什么PRO 高低含量不能同时剪除,什么MPX的数码相机,是不是因为100万比29万多不敢写啊, ,什么无摄铺功能啊,要不要我给你传上来一个看看, ..................居然有这样的人也可以混饭吃, 中国人真可悲哦,
创业者
这个一看就知道是热电的某位哥们写的
典型的一相情愿
不过想想,本身给客户看的东西
添油加醋一点也是国内常有的事情
我手头收到的几份微波消解比对文件不也是这样么!
考虑到这个是由同行兄弟热心放上来的
楼上的就不要再打击人家了,呵呵
创业者
原文由 tzl75 发表:
其实象素问题已经不是什么秘密
PRO才7万象素
那又能怎么样
一样比MPX的200万象素强不少
创业者
对了
我当初调研仪器的时候
也写了一份仪器比对报告
一些话跟这个竟然一摸一样
说话的方式也很相象
呵呵
当然,相对我的
这份报告还是多了很多东西
不过写这个的哥们也够可以的了
西北狼
原文由 cavelong 发表:
原文由 tzl75 发表:
其实象素问题已经不是什么秘密
PRO才7万象素
那又能怎么样
一样比MPX的200万象素强不少
hah ,知道我为什么要写出来吗,因为他引诱可户说多象素的比少象素的好,这样就可以把PRO和PE的比下去,要是把MPX的写上100万的话那不是自己打自己的嘴巴吗,所以居然连这个也不敢写出来
shaweinan
  这个比较显然是热电的人做的,不管他是出于何种目的,这个比较我个人认为还是很有价值的。由于受作者的知识及所了解的情况所限,尽管内容可能存在一些不准确的地方,或者作者有意夸大了一些部分掩盖了一些东西,没有关系,我们大家可以提出来,然后共同总结出一个比较客观和全面的资料来供大家参考,特别是生产ICP光谱仪的还有斯派克和利曼两个主要厂家,这样一方面能帮助我们增加知识了解仪器,另一方面可以方便那些想买仪器的人,让他们更容易地选择适合自己情况的仪器,我们何乐而不为呢?
  tzl75已经指出了一些,我觉得还远远不够,tzl75自然是代表Varian,这里应该还有其他公司的人,希望大家能畅所欲言。
shaweinan
最新仪器型号:
热电公司:
  所有型号为真正全谱直读型,按不同应用目的分为:
 6300型
   真正全谱直读型,以CID为检测器的通用型ICP。
 6500型
   真正全谱直读型,以CID为检测器,强调ICP拓展功能的研究型多功能型ICP,
 可和激光连用和色谱或SSEA连用等。
PE公司:
  按高端、低端分为:
 Optima 5300
   分段CCD为检测器的同时测定的直读型ICP,但非全谱。
 Optima 2100
   CCD为检测器的分段扫描型ICP,可全谱测定,但非同时测定,即扫描型。
Varian公司:
  按高端、低端分为:
 Vista Pro
   全谱直读型,为测复杂基体CCD做了抗溢出设计,但高低含量不能同时检测。
 Vista MPX
   环保型ICP,易信号溢出,不能分析复杂基体样品
备 注:
  热电公司世界最大的ICP生产公司,有非常成熟的系列产品,从91年推出IRIS第一代,到98年推出IRIS Advantage第二代,到2002年推出IRIS Intrepid 第三代,技术日蒸完善,在2005年1月突破性地推出了6000系列,性能出众,设计新颖,特别是改用全新软件iTEVA,使用更方便,通过网卡进行数据传送,更安全,多层次密码设定,保证多级系统管理,实验室数据联网系统。
shaweinan
等离子体观察方式:
热电公司:
  垂直观察或双向观察
PE公司:
  垂直观察或双向观察
Varian公司:
  垂直观察或水平观察
备 注:
  垂直观察适合做复杂基体样品。
  双向观察能充分发挥水平低检出限的特点,又弥补单水平观察产生的易电离干扰的不足,即碱金属对于碱土金属之间的干扰,此干扰将对碱金属和碱土金属的测定产生偏差。
shaweinan
检测器:
热电公司:
  具有29万多个检测单元的CID电荷注射器件,天生的抗溢出器件。
  真正全谱直读,可任意元素的任意谱线读取。
  无逸出和每个单元独立读取,高低含量可在一次测定中同时获得。
PE公司:
  5300的SCD分段电荷耦合器件,只有6千多个检测单元,只能提供235个测量段的信息,谱线信息量仅占6%,对于复杂样品谱线选择性受抑制。
  2100用小段CCD,只相当于覆盖0.0Xnm,上端测量参比光,下端测样品光,目的是可不断做谱线校正。
Varian公司:
  Vista Pro 采用7万多个检测单元的改良CCD电荷耦合器件,放三排寄存器,可较好地防止电子溢出,但高低含量无法同时获得稳定结果。
  Vista MPX采用通用型的数码相机用CCD,没有抗溢出设计,高含量测定极易溢出,无法获得稳定结果。
备 注:
  CID检测器特有“无逸出”,“非破坏性读取”,“随机读取”的特点,能自动控制各个测量单元的最佳测量时间,实现样品主量、微量、痕量元素的同时测定。
  SCD或CCD检测器往往需依靠外围电路来控制曝光时间,防止“逸出”。改良的SCD或CCD成本也不低,而民用型CCD则成本低廉,对高低含量的同时测定是无能为力的。
shaweinan
摄谱功能:
热电公司:
  能拍摄反映样品全部谱线及背景信息的“指纹”照片,并可永久保存。由“指纹”照片可获得定性及半定量结果,并可在今后无样品的情况下进行再分析。可进行前后不同批次的原料或样品的差减,以获得差别的信息。
PE公司:
  无此功能。
Varian公司:
  无此功能。
备 注:
  摄谱功能代表了21世纪信息时代的最新技术。可以自动记录样品中所有谱线的信息,实现无样品分析。
