主题:【原创】ICP测定金属含量时,为什么要加入盐酸和硝酸
浏览0 回复10 电梯直达
m2911079
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
推荐答案:依风1986回复于2014/08/05
测定这个就要理解什么是消解,什么是溶出即迁移的概念!消解就是是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法,然后将物质以溶液中离子态形式存在.
补充答案:
jiangwibo回复于2014/08/05
楼主,你问题问的不清楚,你是做什么物质中的重金属含量?因为用ICP的缘故,要求你的样品必须处理成液体。至于为什么要加硝酸和盐酸,那是取决于你样品消解的需要。
abcpgf回复于2014/08/08
主要是ICP测试的液体多少盐酸或者硝酸介质的。
千层峰回复于2014/08/09
一般样品用硝酸或盐酸消解。
ll001回复于2014/11/04
金属离子在酸性条件下处于游离状态,易于分析
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
2
2014/8/5 10:47:57 Last edit by xurunjiao5339
jiangwibo
秋月芙蓉
同意LS的说法,补充一点,ICP不宜测定硫酸、磷酸等介质,硝酸、盐酸是首选酸
abcpgf
千层峰
N/C
守一
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
黏度太大,我们测过硫酸消解的样品,火焰不稳
ll001
不懂夜的黑
试管架
防止金属离子的水解,最好是用硝酸,用盐酸的话就不能测像银离子,亚汞离子等易与氯生成沉淀的离子。
