主题:【讨论】夏天和冬天设定的循环冷却水机的控温温度是否相同。
浏览0 回复68 电梯直达
tang566
版本友们的循环水机中温度的设定是多少,夏天和冬天设定的控温温度是否相同。
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
依风1986
我们都是一样的,夏天升到设定值比较快,冬天由于气温低,升的比较慢些
andrew-zhang
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
设定的温度是多少度呢?
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我们也是不变的
设定的控温温度是多少度呢?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
设定的温度是多少度呢?
25度
tang566
设定的温度是多少度呢?
25度
25度,广东的冬天室温也只有十几度,设25度,对于冬天来讲,25度会不会有点高。
2013/5/20 21:34:02 Last edit by czcht
依风1986
设定的温度是多少度呢?
25度
厂家设定的,我们一直没变
2013/5/20 21:34:33 Last edit by czcht
andrew-zhang
我们也是不变的
设定的控温温度是多少度呢?
我们是23度
tang566
厂家设定的,我们一直没变
我们的仪器也是厂方设定的25度,就感觉冬天使用时,温度有点高,冬天的环境温度只有十几度,还好那台循环水机有加热功能。我在想冬天使用时,是否可以温度设低些。
依风1986
厂家设定的,我们一直没变
原来如此,我们冬天那循环水机也是这样自己加热升上去
