主题:【求助】气相色谱,偶尔会出现针状峰,如何删掉?
Insm_5a16ac09
450-GC,不管是跑基线,还是做样,偶尔会出现针状峰,出峰时间很短,相对于一个完整的色谱图来说呈针状,出峰位置不固定,有的时候信号较低,有时候信号较高,有时一个样下来,会出现3、4个针状峰。
我自己摸索着把峰删掉,但是计算的时候还是和处理之前一样、没有变化。请求高手指点!谢谢
检测老菜鸟
删掉之后还有?你是用的什么方法去做的,肯定不是外标或者内标,用面积归一的情况下,要及时保存。
