主题:【求助】气相 样品检测出现问题?
浏览0 回复9 电梯直达
beijita45
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]八种残留溶剂的检测
本人现在做一品种的方法学试验,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]需检测的有机溶剂8种,甲醇、甲苯、二氯甲烷、乙腈、乙酸乙酯、正己烷、丙酮、甲基叔丁基醚。其中样品在水中为溶解,请教下各位大侠能不能给个好的分析条件或者好的建议!谢谢
本人对于气相色谱实在是一窍不通,还请各位就本项目的残留说说具体的摸索方法以及其他的可行之道。
阿宝
顶空进样,DB-1(1um膜厚)的柱子,柱温低一点,可以分开
2010/11/2 15:35:34 Last edit by lpr20
zyx1108
戈壁明珠
原文由 beijita45(beijita45) 发表:
楼主,样品溶于水,可以用顶空来做,也不需要什么前处理。
阿宝
原文由 zyx1108(zyx1108) 发表:
用合适的溶剂萃取后直接进样,可以吗?
合适的萃取溶剂不好选,顶空相对简单一点
xinhaoqi
萃取也可以,但水相中的挥发物直接用顶空做最方便
xdj0925
1、先用较低的柱温在相同条件,分别8种溶剂的标准品,经确定在你的色谱柱的响应时间,起一个定性作用。
2、定性完成之后,可以根据你所做的8种溶剂的保留时间来选择一个更付佳的方法,但必须得保证8种溶剂都得出峰,而分离度很好才行。
3、用顶空分析方法确实能带来很大的方便,现在有顶空进样器的操作方法很全面,有专为未知样品模索方法用的操作模式。
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:应助!
joysdick
顶空是可以,但是用水作溶剂不太好吧,甲苯沸点110度,顶空温度设低了,甲苯烘不出来,设高了,水蒸发的量太多,进多几针柱子就不好用了,而且这是要做方法学~用高沸点溶剂
qqqid
原文由 joysdick(joysdick) 发表:
不用担心沸点高,比甲苯沸点更高的二甲苯、苯乙烯、异丙苯都可以用顶空法做,GB/T5750.8-2006里面顶空法70度做苯系物。
家有田
200度的沸点的物质都可以用顶空做,110度就更不在话下,现在的趋势是顶空做残留,不需要前处理样品,实用简单,楼主完全可以去尝试!
