主题:【求助】气质联用进样出现大鼓包是什么原因?
浏览0 回复26 电梯直达
ce03ying
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
第一个图是经过前处理的空白(非样品,只加入回收率,走了一遍前处理的流程),第二个图是标样。第一个图出现大鼓包的原因可能是什么呢?
推荐答案:死鬼回复于2010/11/04
首先要确认是什么原因引起的,打一针溶剂,看是不是溶剂问题。
如果不是那就可能是前处理污染了,瓶子不干净啊什么的。建议用新瓶子走一遍前处理,这样就可以分出原因了。
补充答案:
戈壁明珠回复于2010/11/02
楼主,检查一下你的试剂,还有就是你使用的净化小柱,还有就是使用的器皿。
千层峰回复于2010/11/02
打一针试剂,看看是不是从试剂引进的
engizang回复于2010/11/04
很有可能是你操作过程中带入的杂质,试剂的可能性比较大。你再做一遍,过程中注意每一步操作,看看是否带入了污染
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可能是柱子里的残留污染物,老化柱子试试。如果是空白基质带来的可能性要小点。
lxx5052
论坛版主招募|新窦
ce03ying
因为进了标样(第二个图)没有这个问题,应该不是柱子问题。
ce03ying
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
进两针同样的空白都是这个样子的图么?
是的,一样的。
symmacros
原文由 ce03ying(ce03ying) 发表:
进两针同样的空白都是这个样子的图么?
是的,一样的。
难道是空白引入?请问空白是怎样做(处理)的?
tsqgc
如果只是进标样正常,两针空白都是一样的,应该就是空白处理时带入的吧。
再从头处理一次空白进样试试看呢?
戈壁明珠
千层峰
qingwuse
你的标样是溶剂配的吧,不是基质标样吧?应该是前处理引入的污染。
