紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】对标准中公式的说明的理解问题
浏览0 回复14 电梯直达
chrisneil
按SN 0704测皮革的六价铬,最后给定的公式是这样的:X=C*V/m。
其中,X,试样中铬(VI)的含量;C,标准曲线得出的浓度;V,最终样液定容的体积;m,最终样液代表的试样质量。
关于这个V,现在做的时候是按100mL算的,但总感觉有点不太对。
标准原文如下,请各位高手帮忙看看。
ldgfive
yzguo
nphfm2009
就是按照标准中这样计算的,因为你的系列工作曲线也是定容至100mL,从中吸取25mL进行分析的啊
ldgfive
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
如果后期的操作是一样的话,就不用考虑稀释因子了
zhx_fs_ln
定容体积应该考虑稀释的4倍,但是最终公式的表述会与你标准曲线的表述方式有关,看你个人的习惯,可以重新推导一下;标准经常把一些问题简单化表达,但会引起使用者的不便,尽信书不如无书,支持你这种怀疑标准的态度。
chrisneil
工作曲线直接定容到100mL,不用再吸25mL了,也就是没有经过振荡这第一步。
815121yqxx
tutm
看来楼主想到的问题具有一定的普遍性,这个问题2005年就有人提出了。
比较遗憾,你们过去按100mL做的计算可能都是错误的。请看下面一篇资料
chrisneil
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个资料真是太好了!!!一下解决我几个问题。——那个pH达不到的也是试了N次了,不过老是在8~10g间打转。
回去再试。
这个又再对比了下标准原文,
嗯,标液是直接吸取不同浓度的标液,按3.4.2的“加入2mL磷酸溶液……”开始操作,定容到100mL。样液是从100mL提取液里吸取25mL,再定容到100mL。定容这步是抵消了。
所以,似乎回到一个简单的问题,25mL样液的浓度,和100mL的浓度是不是一样的呢?
(实际是在AAS版块看了个帖子才想起这个问题的:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121208/4421008/
2012/12/10 16:42:46 Last edit by chrisneil
chrisneil
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
感觉应该考虑25毫升定容到100的四倍稀释因子
按8楼资料解释,不是25定到100的四倍,而是100中取25的1/4,实际结果乘4。
2012/12/10 14:43:44 Last edit by chrisneil
