主题:【求助】气相色谱仪气源压力请教?
浏览0 回复13 电梯直达
Aspzz
请问各位专家,不同厂家的气相色谱仪使用的气源压力是否都一样呀?
比如我们用的钢瓶气,FID检测器使用的氢气 空气  氮气分压表的压力都应该是多少呀
哪位专家能给指教一下,告诉我哪里可以查到这方面的信息
谢谢
安平
symmacros
氢气0.3, 空气0.4  氮气0.5-0.6
2014/11/8 21:09:15 Last edit by jimzhu
xiao-jin
氢气:由于氢气减压阀输出压力的缘故,输出0.3MPa。空气和氮气都使用氧气减压阀,所以输出压力为0.4~0.6MPa即可。
qqqid
不同厂家要求的载气源的压力范围差不多,可以统一用一个压力供气,比如氮气0.5MPa。
symmacros
氮气0.5mpa,氢气与空气是发生器,60psi。
请问发生器是进口的吗?
yzguo
symmacros
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
氢气 空气 氮气都为0.4
请问是什么型号的气相
yzguo
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
氢气 空气 氮气都为0.4
请问是什么型号的气相
岛津9A
请问发生器是进口的吗?
发生器不是进口的,是国产的,压力表上两个单位,一个psi,一个mpa,可我没记住多少mpa,60psi更容易记。
