PE原吸的论坛好冷清啊,发个小帖子和大家分享一下某次AA600原吸自检故障的检查和处理情况,希望对PE的用户有所帮助,也希望PE原吸的论坛新一年热闹些。故障现象:开机自检仪器左侧发出刺耳的吱吱声,仪器自检失败。拆机检查:发现灯选择镜的轴套脱开了,两个轴套一前一后都脱开了。见下图:![]()
分析原因:大概是出厂时轴套粘接物使用较少,冬天气温低,热胀冷缩现象导致轴套脱开。
处理方法:用哥俩好(A/B胶)涂抹于轴套上塞回灯镜轴内,注意哥俩好胶使用量要合适,千万不要粘在轴杆上。见下图:
结果:重新固定轴套后,保持胶自然干燥一昼夜,开机自检一切正常。
相信类似的问题动手能力比较强的版友也可以自己处理的,会节约不少时间和金钱的。
